Koneen vaihdosta!!
taifuuni1
Koneen vaihdosta!!
Viesti Kirjoittaja taifuuni1 »
Onko kokemuksia koneenvaihdosta jossa 2104 mallin ladaan vaihdettaisiin samaran 1600 kaasarikone?Meneekö alkuperäinen vaihdelaatikko suoraan paikalleen vai pitääkö keksiä jotain viritysosaa väliin?Entä tarvitseeko laittaa katalysaattoria kun lada on vm 1990 mutta vaihtokone on tehdastuoretta kamaa,vuosimallista ei ole tietoa,Ainoa tieto on että sillä koneella ei ole ajettu metriäkään.
Re: Koneen vaihdosta!!
Etsi toiminnolla löytyy asiaa. Samaran moottori sopii takavetoisen vaihdelaatikkoon kun pikkuisen pultinreikiä viilaa. Virranjakajaa varten joutuu tekemään pellitöitä.
MrKz
Viesti Kirjoittaja MrKz »
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =3&t=36632
tuossa ohjeita,koneena kylläkin 16v mutta sama homma samaran 8v koneen kanssa.. ja haulla löytyy aiheesta enemmänkin informaatiota.. ja katsastuskonttorilta saa tietoa mimmonen homma leimalle
Lada 21044 1700i -96
