110 sammuilee..
jasu35
110 sammuilee..
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Eli tässä kyselen kaverin puolesta kun sen uusi 110 (16v) tekee seuravaa,Tasaisen ajon jälkeen kun pysähtyy esim.liikennevaloihin niin moottorin kierrokset tipahtaa hetkellisesti jopa alle 500 kierroksen minuutissa ja joskus auto myös sammuu. :shock: Delta on vikaa yrittänyt selvittää mm. vaihtamalla tyhjäkäynti moottorin jo kaksikin kertaa mutta vika ei ole korjaantunut,onko muilla vastaavaa kokemusta? :shock: :shock:
FIAT Stilo 115 JTD, VW LT -83.
Warreossi
Mulla oli samanlainen vika 1.6 Feliciassa,siihen vaihdettiin kaasuläpän ohjausyksikkö ja rupesi toimimaan normaalisti.
jasu35
No toi vois olla yksi mahdollinen vika,Deltassa ne ei ainakaan tunnu tuntevan lada110 tekniikkaa ollenkaan,no nykyäänhän ne iskeekin vaan piuhat kiinni ja jos koneella ei mitään näy niin silloinhan vikaa ei ole. :lol:
Lada110
Viesti Kirjoittaja Lada110 »
Kyllä ne testerit näyttää viat mutta kun ne merkkikorjaamon juntit ei käy ajamassa testeri kiinni autolla jolloin kun vika tulee päälle kone antaa vika koodin jos kokeillaan paikallaan tyhjäkäynnillä niin ei se herjaa mitään........
lada 1200s
Ei sitä varmaan vikakoodina näy ellei se vaikuta päästöihin.
Vaikka en ole 110 perehtynyt.
