Samara ei lähde käyntiin
Laupias
Viesti Kirjoittaja Laupias »
Moi,
Vaihdettuani vm. 2000 samaraan startin ja virtalukon (kts. http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 26&t=37688) autoon ilmaantui välittömästi uutta vikaa.
Sähköihin se liittyy jotenkin. Startin vaihdettuani kävi niin, että kaikki nestepintavaroitusvalot sammuivat. Ne olivat palaneet aiemmin jo pitkään ihan riippumatta siitä oliko nestettä vai ei. Lisäksi CE-valonkin sain sammumaan, aiemmin se oli jokseenkin vakiona päällä. Moottorikin tuntui jotenkin pirteämmältä.
Sitten varsinaiseen ongelmaan.
Auto on nyt todella huono lähtemään käyntiin.
Startti pyörii hyvin, moottori hörähtää lupaavasti, kierrokset nousevat hetkeksi, mutta tippuvat samantien nollaan. Jos tuossa kierrosten noustessa onnistuu sopivasti kaasuttamaan, moottori jää käyntiin ja käy ihan hyvin.
Starttauksen aikana kuuluu myös naksuntaa jostain konsolin takaa. Aivan kuin joku rele napsuisi edestakaisin hyvin nopeasti. Tätä ei ilmennyt silloin, kun tätä käynnistymisongelma ei vielä ollut.
Lisäksi monesti tuon edellisenkaltaisen käynnistysyrityksen jälkeen seuraavalla kerralla startti vain pyörii, mutta moottori ei edes yritä mitään. Tällöin sitä napsuntaakaan ei kuulu.
Olisiko kellään diagnoosia?
Vihoviimeinen katsastuspäivä maanantaina. Pitäisi saada äkkiä kuntoon :)
-Laupias
Re: Samara ei lähde käyntiin
Tarkista kaikki johtoliittimet ratinpylväältä (virtalukon takaa) ja mittaristolta. Tarkista ja puhdista polttoainepumpun rele (sieltä keskikonsolista). Akun olet ilmeisesti koittanut ladata tai antaa lisävirtaa? Joskus jännite tippuu niin alas ettei sytytykseen riittävää kipinää tule, vaikka moottori pyörii startilla.
