Samara 2001 jarruista kuuluu hankaava ääni
samara2001
Viesti Kirjoittaja samara2001 »
Viime kuussa alkoi jarruista kuulua jarrutettaessa hankausääniä. Vaihdoin taakse jarrukengät sekä toiselle puolelle sylinterin, kun vuoti nestettä. Eteen vaihdoin jarruletkut, kun oli niin rapistuneet. Silti hankaa jarrutettaessa, välillä kuuluu oientä hankausta ilman jarruakin. Mielestäni ääni kuuluu 99% varmuudella takapuolelta.
Mikä menee siis seuraavaksi vaihtoon?
Smoppi
Re: Samara 2001 jarruista kuuluu hankaava ääni
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Kivi välissä.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Todennäköisesti syynä on [taka]jarrurumpujen kitkapintojen ruoste. Ilmiö ei ole vaarallinen.
Asia korjautuu itsekseen, varsinkin, jos ruosteen hankaa pois käyttämällä käsijarrua auton liikkuessa.
Auttaa, jos jarrun kuivattaa ennen pitkäaikaisempaa pysäköintiä lämmittämällä jarrurummut käsijarrun avulla.
menestystä
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Ja ääni saattaa kuulua edestäkin, äänet johtuvat aika hyvin auton koria pitkin ja aina ei ole ihan helppoa paikallista äänen lähdettä. Esim. Eurosamarassa luulin alun perin rahinan kuuluvan edestä, vaikka kuului takaa. Ja ruosteen poistaminen jarruista vaatii joskus aika kovaakin jarruttelua, 117:ssa ruoste soittelee jarrulevyissä ja aika kovaa jarruttelua vaatii, että vinkuna loppuu. Tiedä sitten, josko tästä pääsisi eroon vaihtamalla toisenlaiset jarrupalat, 119:äänhän tuli palat vaihdettua italialaisiin, eivätkä ole sen jälkeen etujarrut ääntäneet.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Liikkuuhan käsijarruvaijerit kuoressaan herkästi ettei jätä vähän jarrua kanittamaan. Kiero rumpukin voisi ehkä aiheuttaa hankaavaa ääntä.
