Ongelmia Samaran startissa
Laupias
Viesti Kirjoittaja Laupias »
Moi,
Vm. 2000 Samaran kanssa kävi seuraavasti.
Starttasin auton käyntiin ja se sammui heti, kun en antanut sille kaasua. Näinhän joskus käy.
Tällä kertaa kävi kuitenkin myös niin, että startti jäi pyörimään, kuitenkin siis siten ettei se pyörittänyt konetta.
Vaikka kääntelin miten avainta virtalukossa, en saanut starttia pysähtymään.
Menin nykimään sulakkeita irti, mutta eipä siitä ollut paljon hyötyä, kun niin tiukassa ovat ja ei mitään tietoa mikä niistä starttiin vaikuttaa.
Parin minuutin kuluttua käynnistyksestä starttimoottori lopulta hyytyi. Vieno savukiehkura nousi startin suunnalta. Aika kuumana varmaan kävi ja päättelin, että paskaksi meni.
Tämän jälkeen startti oli täysin kuollut. Vetämällä auto kuitenkin lähti käyntiin ja sain ajettua kotiin.
Startin hajoaminenhan oli siis vain oire jostain.
Onko kyse siitä, että virtalukossa on vikaa? Joskus aiemmin on käynyt niinkin, että startatessa ei ole tapahtunut yhtään mitään. Startti ei ole yrittänytkään, eikä avaimen pyörittely ole vaikuttanut mitään.
Puolen tunnin tai pidemmän tauon jälkeen kun on yrittänyt uudestaan, niin auto on lähtenyt käyntiin moitteetta. Näitä on sattunut muutaman kerran vuosien varrella, mutta vähemmän vahingollistahan se on ollut noin päin (jos ei ole kiire).
Ostin eilen uuden startin ja asensin paikalleen. En kuitenkaan uskaltanut sitä vielä kokeilla, koska pelkään että käy samoin kuin edellisen kanssa.
Haluaisin kokeilla lähteekö auto käyntiin, mutta siltä varalta, että startti taas jumii pyörimään, pitäisi tietää mikä sulake tai rele pitää repiä irti, jotta startin saa pysähtymään.
Kysymyksiä:
1. Onko vika nimenomaan virtalukossa? Mikäli on, kuinkahan voi korjata?
2. Minkä sulakkeen/releen poistamalla startin saa tarvittaessa pysähtymään?
-Laupias
Re: Ongelmia Samaran startissa
Mahdollisia vikoja ovat ainakin virtalukon kosketuspintojen juuttuminen (hitsautuminen) toisiinsa sekä sama vika solenoidissa. Virtalukko todennäköisempi "syyllinen". Korjattavissa järkevimmin vaihtamalla virtalukon ns. pohja.
Kytkentäkaavio http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=33590
Käynnistysmoottori pysähtyy irrottamalla akun maakaapeli. Jos itse autonmoottori on käynnissä, on se sammutettava ensin, tarvittaessa vaihteella.
menestystä
Laupias
Kiitos vastauksesta.
Akun kaapelin irroitus toki pysäyttää kaikki sähkölaitteet, mutta se ei ehkä onnistu kovin nopeasti tilanteen ollessa päällä, kun työkalujakaan (hylsyavainta) ei ole välttämättä käsillä.
Nopeasti tilanteessa pitäisi kuitenkin toimia siitä päätellen kuinka äkkiä tuo entinen starttimoottori hyytyi.
Joten onko joku muu keino olemassa?
Virtalukkoa myy paikallinen varaosaliike ~40€:n hintaan.
Onko se paha vaihtaa? Uuden virtalukon mukana tullee myös uusi avain. Sehän on pakko vaihtaa, eikö niin?
-Laupias
Virtapiirin katkaisemiseksi on lukuisia keinoja, suosittelen yhä akkukaapelin irrotusta; muut keinot ovat käsittääkseni hitaampia tai niissä joutuu käsittelemään jännitteisiä osia (oikosulkuvaara). Akkukenkä kannataa tietysti "herkistää" etukäteen ja pitää sopivat "sorkkaraudat" käsillä.
Virtalukon "pohja" on lukko-osan käyttämä kytkentäkappale, jonka vaihtaminen ei edellytä itse lukon eikä avaimen vaihtoa.
Juttua vaikka kuinka paljon etsi-toiminnolla hakuehdolla virtalukon pohja.
menestystä
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
Ei välttämättä tarvitse vaihtaa, mutta virtalukon pohjan vaihto vaatii virtalukon irroituksen!
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Ei sitä akun miinusjohtoa ole pakko kiristää siihen paikoilleen. Jätät sen löysälle ja jos startti jää pyörimään niin nyppäät sen johdon irti ihan käsin.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Jouska
Viesti Kirjoittaja Jouska »
Moi,
Virtalukoissa voi kai olla eroja jos on uudempi Samara jossa siis ajonestolaite??
Virtalukko helppo vaihtaa vanhassa Samarassa kunhan saat auki ne alumiini niitti/ruuvi kiinnitys yhdistelmät irti ohjauspylväästä, jotka ainakin tässä omassa autossa oli. Itse sain ne niitti/ruuvit nopeasti auki poraamalla ehkä 3mm poranterällä niitinpäästä puolen sentin syvyyteen ,sitten kallistin poraa hieman ja kytkin terän pyörimään auki päin. Alumiini jutskat aukenivat iloisesti, eikä ne varmaan kovaa olletkaan kiinni.
Tosiaan, uudemmassa Samaran virtalukossa taisi olla enemmän niitä johtimia kuin vanhassa Samarassa.
Laupias
Auto ainakin käynnistyi uudella starttimoottorilla, eikä jäänyt tällä kertaa startti edes tyhjää pyörimään.
Nyt pitäisi vain saada se virtalukko irrotettua, jotta saisi uuden tilalle.
Kuten Jouska kirjoitti, siellä on neljä kappaletta pultteja, joilla virtalukko on ohjauspylvään ympärille kiinnitetty.
Yritin yhtä porata, muttei siitä oikein mitään tullut. Olisiko pari milliä terä uponnut, mutta sitten ei millään.
Onkohan mulla vääränlainen terä, vai mikä siinä menee pieleen, kun Jouskan mukaan pitäisi niin helposti aueta :?
-Laupias
Jouska
Moi,
Sitten voit yrittää käyttää vaikka muita väkivaltaisia konsteja. Minulla on sen verran vanha Samara että siinä oli vaan kaksi isompaa niittiä. Olivat ehkä vuosikymmenten saatossa jo löystyneet joten irtosivat helposti.
Tosiaan, jos sulla on ne pulteilla kiinni niin sitten ei kannata porailla. Minulla oli siellä alumiininiitit.
Laita 6mm mutteri pultin päähän ja hitsillä täppäät se siitä reiästä kiinni, sitten vain 10mm avaimella ruuvaat auki.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Jos startti jää pyörimään tyhjää, niin voisi olettaa vian olevan startin päässä. Virtalukolta päälle jäävä +50 oletettavasti jättäisi myös koneen pyörimään. Starttihan ei missään tilanteessa jää pyörimään pelkästään itsekseen, jos se on ehjä.
Kyseessä ilmeisesti jokin huonommin pidetty yksilö, koska ruiskukoneen pitäisi jäädä aina ensimmäisellä käyntiin ilman kaasulla kikkailua. Jos joku on mennyt starttia väärin rasvailemaan, niin se saattaa aiheuttaa muuten mekaanisesti ehjässä startissa jumimisia. Lisäksi huono akku kuormittaa solenoidin kärkiä, joka myöskin saattaa vaikuttaa asiaan.
Esimerkiksi Puuilossa on näkynyt akunkenkää, jossa on käsin kierrettävä päävirtakytkin. Taitaa olla ranskalaisista autoista tehtaan jäljiltäkin ollut tuollaisia kenkiä. Autossa kuin autossa olisi ihan hyvä olla tuollainen kenkä. Varmaan monesta muustakin paikasta löytyisi, kun vaan osaa etsiä tai kysyä sellaista. http://kauppa.motonet.fi/images/app/4/big/481830.jpg
Laupias
Moi,
Vaikka audiq heittikin epäilyksen varjon koko virtalukon viallisuuden ylle, se on joka tapauksessa nýt vaihdettu.
Kun hitsausvälineitäkään ei ollut saatavilla, avasin pyöreäkantaiset virtalukon kiinnityspultit tekemällä niiden kantaan Einhellin monitoimityökalulla uran ja avaamalla ne sitten meisselillä.
Aika näppärästi lopulta lähtivät, kun vain sopiva työkalu löytyi. Ihmettelen vain mikä on ollut ajatuksena kun ko. pulteilla on virtalukko tehtaalla asennettu.
Nyt voinee auton viedä katsastukseen, jonka jälkeen pitäisi ainakin vaihtaa vetonivelen revennyt suojakumi (&nivel).
Kiitoksia kaikille kommenteista tällä erää.
-Laupias
Laupias kirjoitti:Ihmettelen vain mikä on ollut ajatuksena kun ko. pulteilla on virtalukko tehtaalla asennettu.
No oletetaan että tehdäs olisi laittanut virtalukon kiinni siipimuttereilla.
Niin kuinka helppo olisi auto varastaa. Lukko irti jolloin rattilukko vapautuu ja sitten vain pyöräyttää "pohjaa" ja auto olisi käynnissä ja ajettavissa. Tässä on syy miksi se on kiinni katkopulteilla.
