Nivan laturista
Korppi
Nivan laturista
Viesti Kirjoittaja Korppi »
Missähän vika, kun Nivan ( -88 ) ei lataa kuormitettuna ku 11,0 V ja ilman kuormaa 12,5 V ?? Olisko hiilet ? Onkohan siinä oma säädin vai onko se littana poksi ( johon tulee kaksi johtoa ) oikeassa lokasuojassa ?
Pitääkö laturi irrottaa, jos vaihtaa hiilet vai onnistuuko jotenkin paikallaan ?
Nimim. tuikut himmenee ja illat pimenee
veli alexei
Joo hiilet voi tosiaan olla loppu jos ei lataile. Niiden vaihdosta en ole varma mutta useimmiten se on helpompaa (varsinkin jos on nakkisormet niin kuin minulla) kun ottaa laturin irti.
