Ajovalojen pesimistä
olkkeu
Viesti Kirjoittaja olkkeu »
Noniin, elikkäs nyt on itekki tullut Lada hankittua. Mallilta 2107 vuodelta 87 ja olis pienoinen ongelma nuiden ajovalonpesurien kanssa. Elikkäs vedin pesimille uudet letkut, kun alkuperäset meni palasiksi ekaa kertaa kokeillessani niitä. Nyt ongelmaksi tuli kuitenkin se, että kun pesureita käyttää, jää pesuaineet valumaan ulos pesureiden suuttimista. Eli kun käytän ajovalojen pesimiä, tyhjentää se pesuaineletkut suoraan maahan. Mahtaakohan olla vika vai ominaisuus? :shock: Toimiihan nuo tolleenkin, mutta olishan se oikeen mukava jos ei aina vuotais niitä aineita turhaa kadulle :D
Re: Ajovalojen pesimistä
olkkeu kirjoitti:kun käytän ajovalojen pesimiä, tyhjentää se pesuaineletkut suoraan maahan
Letkuthan menee molempiin pyyhkimen varsiin joissa suuttimet? Jääkö vesi valumaan suuttimista vai eikö letkut mene suuttimille? Jos jää valumaan niin vapaaviratuksen estävässä venttiilissä roska.
olkkeu
Juu letkut menee molempiin suuttimiin ja suuttimista siis valuu niin pitkään maahan, että letkut ovat tyhjät. Mikäs tämä vapaavirtauksen estävä venttiili on? Itellä menee vaan letku suoraan sinne suuttimelle :shock:
Cruisaaja
Viesti Kirjoittaja Cruisaaja »
Varmaan tulee vähän myöhässä, mutta vastaan silti:
Letkussa ennen haarautumista kuuluu olla sellainen pieni kartion mallinen venttiili, kulkee myös takaiskuventtiilin nimellä. Niitä saa esim. motonetista, tai sieltä ainakin hommasin omaani sellaisen vanhan tilalle, kun letkujen vaihdon jälkeen rupes vuotamaan juuri noista suuttimista, jotka on siellä pyyhkimillä, sen jälkeen toimi ihan hyvin. Kannattaa katsoa, että se venttiili menee oikein päin, muuten jää vuotamaan.
Tosin keskikonsolin purun jälkeen pesurin nappi hukkasi maadoituksensa, eikä niitä muutenkaan tullut käytettyä, joten nyppäsin pyyhkijöiden varret pois katsastukseen, enkä enää laittanut niitä takaisin.
