Nivan etuistuinten korotus
Ladajuuso
Viesti Kirjoittaja Ladajuuso »
Sattui romulaarista silmään semmoisia korkeakantaisia pultteja joissa alaosassa on M8 kierre ja kantaosaan voi ruuvata M10 pultin. juolahti heti mieleen, että noilla korotetaan Nivan etuistuimet, ja ei kuin kaatosateesta huolimatta asentamaan. Penkit irti ja korokepultit lattiaan. Penkin kiskoista joutui kahta pultinreikää avartamaan. Penkit paikoilleen ja M10 kuusiokolopulteilla kiskot korokepaloihin kiinni. Mahtuu nipin napin tuon kokoinen kanta kiskon sisään niin että penkin pituussäätö toimii.
On muuten huomattava ero mukavuudessa. Korotusta tuli n.40 mm. Autoon ja autosta pois nousee helpommin eikä tule potkittua oviverhousta kuten tähän saakka. Ajo-asento on parempi kun polvet ei ole niin pystyssä ja jalkatilaa tuntuu olevan enemmän. Peruuttaminen on helpompaa kun taakse näkee paremmin.
Onko muut vastaavia rakennelleet?
Re: Nivan etuistuinten korotus
En ole Nivan penkkejä muokkailut, mutta takavetoisen kyllä. Takavetoisessa istuma-asento paranee paljon kun kiskon etummaiset pultit vaihtaa pidemmiksi ja väliin 25mm holkkiputki. Pitkäjalkaisille on myös tethty sovitin kisko millä on penkkiä siirretty 10cm taemmaksi (toki takajalkatila menetetään) ja samalla pieni siirtopala myös turvavyön kelalle.
KimmoH
Viesti Kirjoittaja KimmoH »
Heh, ei kehtaa penkkiä nostaa kun nytkin sille pitää kiivetä ja pää ottaa melkein kattoon kiinni :D
