Sivu 1/3
Pitkien merkkivalo kummittelee
Lähetetty: 23.9.2004 19:00
Kirjoittaja Nonnis
Jo on taas outoa sähkövikaa.. Pitkien merkkivalo palaa ajoittain vaikka pitkät ei ookaan päällä.. Pitkät päällä joko palaa tai ei... Vaaraton ilmiö sinänsä, mutta onkohan siellä taustalla joku suurempi sähköpommi? Vika ilmeni ekaa kertaa tänään.
Lähetetty: 23.9.2004 20:17
Kirjoittaja Toveri
Yleensä tuon tapaisissa vioissa syynä on huono kontakti jossain maadoitusjohdossa. Koeta heilutella johtonippuja kojelaudan alla.
Minulla on vastaava vika vilkun merkkivalossa: se hehkuu koko ajan himmeänä. Koetin sitä korjata ja onnistuinkin sammuttamaan sen, mutta samalla vilkut lakkasivat toimimasta. Joten nykyään valolla on uusi funkio: jos hehkuu, vilkut toimivat... Näin toimii evoluutio Ladassakin.
Lähetetty: 24.9.2004 10:52
Kirjoittaja ripe
Mulla taas palaa lyhyiden valojen merkkivalo vain satunnaisesti 1200L:ssä :(
Tietääkö joku kuuluisko sen palaa aina kun ajovalot on päällä? Vai kuuluuko valon sammua pitkillä ajettaessa/parkeilla?
Niin ei muuten toimi käsijarrun merkkivalokaan. Se olis kyllä mukava saada kuntoon kun se niin hauskasti vilkuttaa :) Varsinkin kun noi takarenkaat kuumenee niin herkästi kun ajaa jarru päällä, eikä hajukaan ole hyvä.
Kerran se valo kyllä paloi kun painoin jarrupoljinta!
Lähetetty: 24.9.2004 12:47
Kirjoittaja lada 1200s
Minulla sammui mittarivalot viime talvena kokonaan kun laittoi pitkät päälle.
Lähetetty: 26.9.2004 19:13
Kirjoittaja Ertzu
Tuli noista merkkivaloista huomattua v:loppuna sellainen asia, että kojelaudalle kun antaa reippaan iskun luuvitosella, ni johan alkaa toimimattomat valot pelata :wink:
Lähetetty: 26.9.2004 19:45
Kirjoittaja Boris
ripe kirjoitti:Mulla taas palaa lyhyiden valojen merkkivalo vain satunnaisesti 1200L:ssä :(
Kuuluu palaa, ei kuulu sammua.
ripe kirjoitti: Niin ei muuten toimi käsijarrun merkkivalokaan. Se olis kyllä mukava saada kuntoon kun se niin hauskasti vilkuttaa :) Varsinkin kun noi takarenkaat kuumenee niin herkästi kun ajaa jarru päällä, eikä hajukaan ole hyvä.
Onneks Lada on valmistettu riittävän heikkotehoiseksi, jotta tuon huomaa valottakin.
Lähetetty: 26.9.2004 20:06
Kirjoittaja dJONY
Ertzu kirjoitti:Tuli noista merkkivaloista huomattua v:loppuna sellainen asia, että kojelaudalle kun antaa reippaan iskun luuvitosella, ni johan alkaa toimimattomat valot pelata :wink:
Harmi että nopeusmittarintaustavalo meni sammumaan, mutta lyhyiden merkkivalo toimii vieläkin...
Lähetetty: 26.9.2004 22:34
Kirjoittaja Nonnis
Kummittelunsa jälkeen pitkien merkkivalo on lopettanut toimintansa kokonaan.
Lähetetty: 27.9.2004 11:15
Kirjoittaja veli alexei
Polttimo hajos?
Lähetetty: 28.9.2004 3:21
Kirjoittaja Mosse-Aksu
Ehdotus II: Löysä bajonetti
Lähetetty: 13.10.2004 19:36
Kirjoittaja Nonnis
Merkkivalo on palannut kummittelemaan! :shock:
Lähetetty: 13.10.2004 21:28
Kirjoittaja R-J
Räplää/kattele onko sulakkeet ok. Jos on hapettumia tms. rapsuttele pois ja laita paikalleen. Nappiksessa auttaa vaivaan kun vaivaan ja kun lisää tuohon vielä virranjakajan kanteen kertyvän kosteuden aikaansaannokset (rapsuti rapsuti) niin muita vikojapa nappikseen ei voi tullakaan. Vai olikohan nuo niitä omituis....ia. Ei ku siis ominaisuuksia. :?
Lähetetty: 14.10.2004 16:01
Kirjoittaja dJONY
R-J kirjoitti:Räplää/kattele onko sulakkeet ok. Jos on hapettumia tms. rapsuttele pois ja laita paikalleen. Nappiksessa auttaa vaivaan kun vaivaan ja kun lisää tuohon vielä virranjakajan kanteen kertyvän kosteuden aikaansaannokset (rapsuti rapsuti) niin muita vikojapa nappikseen ei voi tullakaan. Vai olikohan nuo niitä omituis....ia. Ei ku siis ominaisuuksia. :?
Niin siis mittarivalot ovat okean puolen valojen sulakkeen takana, eli lahivalon tai parkin, en muista kumman...
Lähetetty: 14.10.2004 17:48
Kirjoittaja micco
Mulla vilkkujen merkkivalo toimii toiseen suuntaan vilkutettaessa OK mutta toiseen suuntaan se palaa koko ajan. Lisäksi se palaa hetken aikaa kun laittaa virrat päälle.
hassuja ovat...
Lähetetty: 15.10.2004 0:10
Kirjoittaja baltimore
joo, mullakin pitkien valo on kummitellut aina. ensin luulin että ajovalojen merkkivalo vain hiukan valaisisi sitä, kun se tuollai himmeästi kytee, mutta kun nyt on palanut ajovalojen merkkivalon polttimo, niin pitkien valo kytee yhä himmeänä. kaikki muut merkkivalot, vilkut, akut, öljyt, yms. toimii ihan oikein. en kyllä aio huolestua mistään niinkauan kuin se on ominaisuus, eli ei häiritse etenemistä.
