Pitkien merkkivalo kummittelee
Jo on taas outoa sähkövikaa.. Pitkien merkkivalo palaa ajoittain vaikka pitkät ei ookaan päällä.. Pitkät päällä joko palaa tai ei... Vaaraton ilmiö sinänsä, mutta onkohan siellä taustalla joku suurempi sähköpommi? Vika ilmeni ekaa kertaa tänään.
Reippaina käymme rekkain alle
Yleensä tuon tapaisissa vioissa syynä on huono kontakti jossain maadoitusjohdossa. Koeta heilutella johtonippuja kojelaudan alla.
Minulla on vastaava vika vilkun merkkivalossa: se hehkuu koko ajan himmeänä. Koetin sitä korjata ja onnistuinkin sammuttamaan sen, mutta samalla vilkut lakkasivat toimimasta. Joten nykyään valolla on uusi funkio: jos hehkuu, vilkut toimivat... Näin toimii evoluutio Ladassakin.
ABC -Absolutely Boring Compromise
Mulla taas palaa lyhyiden valojen merkkivalo vain satunnaisesti 1200L:ssä
Tietääkö joku kuuluisko sen palaa aina kun ajovalot on päällä? Vai kuuluuko valon sammua pitkillä ajettaessa/parkeilla?
Niin ei muuten toimi käsijarrun merkkivalokaan. Se olis kyllä mukava saada kuntoon kun se niin hauskasti vilkuttaa
Varsinkin kun noi takarenkaat kuumenee niin herkästi kun ajaa jarru päällä, eikä hajukaan ole hyvä.
Kerran se valo kyllä paloi kun painoin jarrupoljinta!
- lada 1200s
Kuuluu palaa, ei kuulu sammua.ripe kirjoitti:Mulla taas palaa lyhyiden valojen merkkivalo vain satunnaisesti 1200L:ssä :(
Onneks Lada on valmistettu riittävän heikkotehoiseksi, jotta tuon huomaa valottakin.ripe kirjoitti: Niin ei muuten toimi käsijarrun merkkivalokaan. Se olis kyllä mukava saada kuntoon kun se niin hauskasti vilkuttaa :) Varsinkin kun noi takarenkaat kuumenee niin herkästi kun ajaa jarru päällä, eikä hajukaan ole hyvä.
Harmi että nopeusmittarintaustavalo meni sammumaan, mutta lyhyiden merkkivalo toimii vieläkin...Ertzu kirjoitti:Tuli noista merkkivaloista huomattua v:loppuna sellainen asia, että kojelaudalle kun antaa reippaan iskun luuvitosella, ni johan alkaa toimimattomat valot pelata
2107 1600SL 91 MYYTY
2101 1200L 88 Projekti
2107 1300S 90 R.I.P.
2105 1500S 92 Ratapeli
2107 1300S 90 Projekti
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 1200S 88 Purkuauto
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
- veli alexei
- Moderaattori
- Mosse-Aksu
Räplää/kattele onko sulakkeet ok. Jos on hapettumia tms. rapsuttele pois ja laita paikalleen. Nappiksessa auttaa vaivaan kun vaivaan ja kun lisää tuohon vielä virranjakajan kanteen kertyvän kosteuden aikaansaannokset (rapsuti rapsuti) niin muita vikojapa nappikseen ei voi tullakaan. Vai olikohan nuo niitä omituis....ia. Ei ku siis ominaisuuksia.
R-J
Niin siis mittarivalot ovat okean puolen valojen sulakkeen takana, eli lahivalon tai parkin, en muista kumman...R-J kirjoitti:Räplää/kattele onko sulakkeet ok. Jos on hapettumia tms. rapsuttele pois ja laita paikalleen. Nappiksessa auttaa vaivaan kun vaivaan ja kun lisää tuohon vielä virranjakajan kanteen kertyvän kosteuden aikaansaannokset (rapsuti rapsuti) niin muita vikojapa nappikseen ei voi tullakaan. Vai olikohan nuo niitä omituis....ia. Ei ku siis ominaisuuksia.
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
2105 94 Purkuauto
2101 1200l 88
hassuja ovat...
joo, mullakin pitkien valo on kummitellut aina. ensin luulin että ajovalojen merkkivalo vain hiukan valaisisi sitä, kun se tuollai himmeästi kytee, mutta kun nyt on palanut ajovalojen merkkivalon polttimo, niin pitkien valo kytee yhä himmeänä. kaikki muut merkkivalot, vilkut, akut, öljyt, yms. toimii ihan oikein. en kyllä aio huolestua mistään niinkauan kuin se on ominaisuus, eli ei häiritse etenemistä.
