Jäteöljyn vienti.
Ladakatti
Jäteöljyn vienti.
Vein eilen Turun kaatopaikan viralliseen lajittelu pisteeseen jäteöljyä.
Kun nostin farmariauton takaluukun, niin vastaanottaja hämmästeli suurta astia määrää ja kysyi, kuinka paljon tuota jäteöljyä on. 10 litran kanistereita oli 5 ja 5-4 litran kanistereita paljon. Sanoin, että kaikkiaan on varmaan jotain 140 litraa.
Toinen kaupungin työntekijä tuli katsomaan kanisterimäärää ja kysyi, että tuleeko tuo määrä yksityiseltä. Olivat ihan ihmeissään
Sanoin, että tulee ja kun maaseudulla asuu ja varastointi tilaa on, niin noita astioita vaan kertyy muutamassa vuodessa.
Olin lähes rikollinen, ei kuulemma saisi isoa määrää säilyttää, sanoin siihen, että en nyt viitsi jokapurkkia tuoda yksitellen.
Lopulta sain lastin purkaa jäteöljy pisteeseen. Ihme touhua ja mitä väliä sillä nyt on, että tuoko 2 kanisteria, tai ison määrän. Mun mielestä on hyvä, että yleensä tuo.
Onko muilla kokemuksia Ekopisteen huonosta palvelusta.
Re: Jäteöljyn vienti.
Minulta on joskus kysytty ihan yhtä tyhmiä jäteasemalla,kuin sinultakin
....Mulla oli muistaakseni jotai 105-110litraa jäteöljyä mukana,kun menin Kouvolan jäteasemalle....Niin aseman työntekijä tuli kysymään että "onkos nämä jostain korjaamolta"...Vastasin,että..."ei ole,kun ihan omasta autotallista keräsin ja toin"....Minustakin on todella ihmeellistä touhua,kun kuitenkin aina mainostetaan,että kuinka helposti ongelma jätteistä pääsee laillisesti eroon
.....Voishan noita jäteöljyjä tietyst hävittää polttamallakin takapihalla tynnyrissä....Jos kerran jäteasema ei meinaa huolia niitä sinne keräyssäiliöihinsä
Vuodelta 2005 samoja kokemuksia.Putsasimme traktoritallin ja nurkista löytyi 80 litraa jäteöljyä ja Nissanin moottori.Moottorista öljyt pois.Ja kanisterit mukaan ja Kivikon jäteasemalle.Pitkään sai selitellä ennenkuin uskoivat vaikkaen ollut tuttu naama kyseisessä puljussa.Kaipa ne olisi tullut kipattua jonnekkin tien varteen jos kukaan ei nitä huoli.
Ne ovat sen verran pieniä virkamiehiä, että harvoin pääsee pätemään. Joskus sitten voi näyttää kuka on ketä varten.
Samahan se on loisteputkienkin kanssa. Yksityiset saavat viedä ilman ja yrityksille maksaa, isompien erien alkuperää tiedustellaan (onko se sitten enemmän kuin kymmenen tms.?). Taitaa olla parempi niidenkin kanssa että, irottaessa "vahingossa" hajoaa ja sitten se on normaalia roskisjätettä.
- START
- Lada kerhon jäsen
onneksi useammalla tutulla on jäteöljyllä pelaavia lämmitys puhaltimia talleissa, ne ei kysele mistä sitä jäteöljyä tulee vaan kiittää ilmaisesta polttoaineesta
sergei 1200L
Ite ajelin jäteöljyjä 240 diesel mersulla.. Käynti pehmeni huomattavasti..
Toki en ihan mustia öljyjä laittanut, kun en päästä öljyjäni sellaiseen tilaan.
- START
- Lada kerhon jäsen
onhan noita monenlaisia yleensä kuitenkin hieman isompi poltin kun se tavan halpahallin löpötykkiLattarauta kirjoitti:Millainen on jäteöljyllä toimiva lämmityspuhallin??START kirjoitti:onneksi useammalla tutulla on jäteöljyllä pelaavia lämmitys puhaltimia talleissa, ne ei kysele mistä sitä jäteöljyä tulee vaan kiittää ilmaisesta polttoaineesta
Polttoöljyllä toimivista olen kuullut.
toimii polttoöljyllä tai jäteöljyllä tai melkeen millä tahansa perä öljystä hydeöljyyn kunhan ei ole klykolia seassa, joskus kun noitten kanssa läträttiin niin suurin ongelma oli kun "siirtopumppu" ei meinannut jaksaa nostaa kylmää öljyä kun oli niin paksua. talvellahan veden erotus toimii niin että vie säiliön pihalle niin vesi jäätyy pohjalle ja sitten ottaa käyttöön "puhdasta" öljyä
virallisestihan sitä ei kai saa sinne laittaa mutta toimii jopa paremmin kun löpö
Mukava kuulla taas sinusta Ladakatti! Missäs olet luuhannut
Ohi aiheen, mikäs Lada se oli, jolla pyörähdit silloin tapaamisessa? Oli pientä nykimistä, annoit koeajaa parkkipaikan ympäri. Entä vuosimalli? Ihan mielenkiinnosta kyselen
Joskus vuosia sitten vein Keravan kaatopaikalle vuokralaisen jättämiä jäteöljyjä olikohan neljä 20L pyttyä. Ei meinannut kelvata ilmaiseksi niin suuri määrä, koska 50L oli kuulemma suurin kerralla ilmaiseksi otettava määrä. Sanoin että tuodaan ylimääräiset sitten joku toinen kerta. Joltain päälliköltä koppivahti sitten puhelimella kysyi asiaa niin armosta sain kuulemma kaikki pytyt tällä kertaa tyhjentää säiliöön. Molemmat tuli vielä vahtimaan kaatamista tankkiin ja tarkkailivat silmä kovana jäteöljyn laatua.
jaketech racinteam
mä kerään 200 litran tynnyriin ja paikallinen mettäkone urakoitsija käy vaihtamassa täyden tynnyrin tyhjään ku tynnyri täytyy.jäteöljy menee hallinlämmitykseen.
ei saa mitää muuta laittaa ku öljyä.
Eikös se ole näissä jäteöljyissäkin rajoitettu että yksityinenkään ei saisi viedä kerralla kuin 30 litraa. Ainakin täällä päin on tuollainen maininta ainakin jossain välissä ollut.
- pavlik morozov
- Viesti:
muistattekos kun tampereella hakkasi henkilökunta palasiks 1800 luvun pöytäryhmän kun joku asiakas oli erehtyny kysymään. ei saa viedä mitään pois. natsit prkl en vie mitään kaatikselle ennemmin hautaan maahan muovit jos ei kotiroskikseen sovi.Pavlovits kirjoitti:Ne ovat sen verran pieniä virkamiehiä, että harvoin pääsee pätemään. Joskus sitten voi näyttää kuka on ketä varten.
jäteöljyä voi polttaa sanomalehden ja sahanpurun seassa nyyteissä saunanpesässä tai tallikaminassa. tulee vähemmän tuhkaakin. mersun tankissa menee ja ranskalaisten myös japsien mutta volkkariin elekee laittako. yhen passatin pumpun särkeneenä. traktorissa menis kanssa mutta pirukaan ei sitä käryä haistele. yks paikka on puhaltaa pesukannulla kynnyskoteloihin. tai vanhan massan päälle pehmennykseks. ei pitäis olla pahitteeks.
sergei 1200L
Eikös jäteöljy sisällä rikkiä, tai ainakin joskus sislsi ja aikoinaan laittoivat juuri helmojen sisäpuolella ja ruostui entistä enemmän
Toistaiseks on onnistunut täällä viedä 200 litran tynnyri kerralla. Mutta tynnyriä ei saa jättää vaan se pitää tyhjentää heidän astiaansa.
Tää ois varmaan menny YV:lläkin, vaikka hyödyllinen tietysti tässä jäteöljyaiheessakin??Zapsky kirjoitti:Mukava kuulla taas sinusta Ladakatti! Missäs olet luuhannut![]()
