111-Ikkunahissi; vaijeri irti, takaisinlaitto kangertelee
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Onkohan jollain omakohtaista kokemusta? Erittäin ärsyttävä haaste, kun otin kuskin puolen etuoven lasimoottorin irti vaihtaakseni sen. En tietty lukenut, että kannattaa irroittaa koko pakettina, joten pääsi vaijeri hyppäämään irti. Nyt en saa sitä millään takaisin, aina testatessa se hyppää uudestaan pois pyörältään. Oheinen kuva selkeyttää hommaa (kuvassa moottori poistettu):
Siinä on virheitä; mielestäni vaijerin pitäisi kullkea tuolta vasemmalta puolen, eikä tuolla tavalla mutkasti oikealta. Se on vaan niin kireä vasemmalle, ettei pyörää saa paikalleen. Lisäksi kuvassa se on hypännyt noiden kielekkeiden yli, mikä ei taida olla tarkoitus. Otin auki myös apparin puolen nähdäkseni mallin, mutta moottori on niin ahtaassa välissä, ettei sinne nää edes peileillä. En viitsi purkaa sitä kokonaan, ettei kohta oo kahta vaijerisotkua. Pakko tehdä muuta huoltoa tämä ilta, nyt ei jaksa tapella tuon kanssa, parina iltana jo palanut käämit. :?
Re: 111-Ikkunahissi; vaijeri irti, takaisinlaitto kangertele
Nosta tuota pyörää ja käännä se ympäri, siis siten että vaijeri menee ulkoreunoilta ja kiertää yhden kierroksen pyörän ympäri. Silloinhan vaijerit tulee "vasemmalta" ja pyörää laittaessa menee automaattisesti noiden kielkkeiden taakse. Järjestelmässähän jollainkohtaa jousi kuorissa josta asennus-jousto pitäisi tulla. Jousi on helkutin voimakas mutta kun kaveri painaa holkista jousen kireälle onnistuu (tai ainakin melkein) vaijerin laitto. Jomman kumman puolen vaijerimekanismeja löytyis (uusia paketissa) muutama sarja, mutta vasta parin viikon päästä ehtisin katsomaan mitä löytyy. Ovat toki käsikäyttövaijereita mutta joku sanoi että olisi sama, kun vain veivin paikalle laittaa moottorin. Toki jos lattaa käsikäyttö vaijerin ja ovipahviin reikä, kaikkien ladojen muoviveivit käy (takaveto, samara, satakymppi).
Yogi
Moottori vaihdettu, kiitokset neuvoista. Vaijeri piti vetää älyttömän tiukalle. Meinasi usko loppua, mutta niin se pyörä vain meni paikoilleen ja moottori siihen päälle, kun väänsi ruuvarin kanssa lisää, että sai ruuvireiät kohdilleen.
Vaijeri on todellakin tiukka, mieti kun yhden kierroksen kitkalla sen pitää pystyä koko lasia liikuttelemaan.
