kaikki ruiskun piuhasarjat on vaihdettu...myös konehuoneen puolen sarja(start..jne..)sulakerasia yms...!
mutta ei...pumppu ei syty..missapa vika? eli b.pumppu ei lähe avainta käännettäessä päälle / tekemään painetta.
eikä myöskään tule kojelautaan ö-paine valoa/lataus..jne valoja.
siis onko noissa 1300 ja 1700i koneen virtajohdot / sulakerasia identtiset...tuntuu kuin puuttus pikkasen virtasta.??
no joo..virtalukko...pyyhkijät ja kaikki vilkut yms toimii...starttaa hyvin...!
jos tää mitään auttaa...ajo-valot ei oo kytketty....!
pumpun virta on vedetty...maadotus ok.(ei tule virtaa)
onko boxxilla oma maadoitus? on kumminkin kiinni siin "hanskalaudal" lokeron alla joka = muovinen!
kiitoksia...!
