Auton maalaus kysymyksiä
Minulla on 4 litraa metallinhohtovihreää ja kaksi litraa kirkaslakkaa.Sadolinin tuotteita vuodelta 1998.Pitäisi maalata DX Corolla.Muutamia kysymyksiä.
-vieläkö maali toimii kun se on 15 vuotta vanhaa? Ainakin vaikuttaa hyvin juoksevalta ja tuoksukin on vahva.
Juoksevuus: Din 4 mm/20 astetta (huoneenlämpö) 15-16 sekunttia.Ts joku mittakuppi täytetään maalilla ja sen pitää tyhjentyä em. ajassa?Jos tyhjenee hitaammin niin lisää ohennetta?
Maalaus paineruiskulla 1,6 mm suuttimella 3,5-5 bar.Haittaako jos paine on vaikka 6,5 bar vai pitääkö käyttää pidempiä letkuja tai paineenalenninta?
Purkista löytyy : pölykuiva 2h/20 C,kosketuskuiva 6 h,läpikuiva 24h (vuorokausi.
Ohenne,vakio ohenne 90802-09015,Muukin ohenne kuin Sadolin käy?
Nopeampaan kuivumiseen voi käyttää kovetettaSadolyn/sadomix,muukin käy?
Mitä tarkoittaa kun maalataan maaliruiskulla "4 coats wet-on wet" ...eli 4 päällesumutusta pinnan ollessa vielä märkä?
Mitä tarkoittaa Dryfilmthicness 35-49 mikronia. Kuivuneen paalipinnan paksuus?
Mikä on Clearcoat? Kirkaslakka joka vedetään jo kuivuneen pinnan päälle?
Re: Auton maalaus kysymyksiä
Kokeile ensiks johonkin muuhun kuin autoon....
Omia kokemuksia omien romujen pienistä maalaustöistä Sadolin-maaleilla (tehdassävytteiset Lada-maalit).
Itsellä on hyvin toimineet vanhatkin kellarissa vuosia seisseet Virosta tuodut Sadolinin automaalit, niissähän ei ole kovetinta valmiina purkissa.
DIN-mittakuppi on desin vetoinen 4mm reiällä. Sopivaa ohennusta voi testata myös ruiskuttamalla, jos tulee apparia pitää ohennetta lisätä. Johonkin muuhun peltipintaan. :)
Maalattu vain kompuralla jossa paineensäätö. Yleensä noissa halpisruiskuissa lukee max 3,5bar, kalliimmissahan on paineensäätökin. Vedenerotin kannattaa ainakin letkussa olla.
Ei kannata maalata ilman kovetinta "Sadolin Hardener", kuivuminen on hidasta. Eikä kylmässä eikä kylmään peltiin.
Tinneri käy myös hyvin ohenteeksi.
"4 coats wet-on wet"- kerrokset ennen alemman kuivuttua. "Dryfilmthicness 35-49 mikronia" on ilmeisesti se maalin ihannepaksuus.
Sadoclear 2K Clearcoat on kaksikomponentti kirkaslakka kuivuneen pinnan päälle.
http://www.akkc.ru/Sadolin_tit.htm
http://www.akkc.ru/Sadolin_auto_rem/
http://www.restart.spb.ru/cat_sadolin_remont.asp
Minulla on saman tehtaan tuotetta kuin Samaraillakin,siis varmaan toimii.Purkit on olleet 15 vuotta huoneen lämmössä.No eipä kohdekkaan ole mikään Rolls Royce Silver Cloud joten kannattaa yrittää.
Itse olen tuota RR silver spurgua ihan pensselillä paikkamaalannut.
Automaalarin arkea: Turos hevi gee
http://www.youtube.com/watch?v=Zl493FDPSE0
pavlik morozov
ostin (kun sain halvalla 2e) ison pytyn remonttimaalia kun huomasin että sopii metallin maalaukseen ferrexin päälle.
miten tuollainen sisämaali käyttäytyy ulkona? liituuuntuuko pois ajan mittaan ja kuinka nopeasti?
ois vaan näppärä väri käyttisrotteloiden maalaamiseen kylkilistasta alaspäin kun valkonen on aina väärä sävy sprayna ja ruoste puskee joka kohdasta läpi...
googletin ja gardenweb käsitteli aihetta.
"I have never used the outdoor acrylic paint. I looked at it but you are right- the colors are limited and the price was much higher. I just use regular acrylic and seal it with three or four coats of a good spray sealer. I have a painted mail box that's been out in the Wisconsin weather for three years and it looks as good as the day I put it out. Let me know if you decide to try the outdoor ones as I'd be curious to know how they hold up. Good Luck with your project :)"
pavlik morozov
onko kukaan nähny autoa maalattavan pallohooverin maalausruiskulla (lasinen maalisäiliö kuulemma) :o
toktornivako
En autoa mutta mopon osia tankkia ynm: on tullut joskus 70-80 luvun vaihteessa itse moisella maalattua, ja jälki oli kyllä aivan ammattilais "laatua" :)
Vanhoissa pölynimureissahan se oli yleinen varuste, meillä se oli sellaisessa pitkulaisessa Electroluxissa, letku sopi myös takaa kiinni. Kyllähän sillä hyvin pienempiä töitä teki, jotain mopojuttuja itsekin tuli tehtyä, pölynimurinletkun kanssa tietysti isompien kanssa hankala liikutella.
50-luvun spray-maalaussysteemi:
http://blog.modernmechanix.com/car-touc ... r-for-25c/
toktornivako
Vaatii jo keuhkoja ladankin mattamustax sprayjaaminen :lol:
Minä näin tuollaisella pitkoimurilla tehdyn Skoda 1101 farkun maalauksen. Hirveä appelsiinipinta ja auton omistajan kanssa meni riitelyksi.
Tää ei ihan kuulu maalaukseen. Mutta pohja töihin niin minulla on imuri toiminen hiomakone. Eli tärinän ja toiminnan hoitaa imuri. Elekroluxin kone ja toimii pölyttömästi ja hyvin. Mökillä äsken veljen vene hiottiin ja maalattiin...
Itse olen hooverin ruiskulla maalannut warren takanurkat. Maalaus oli yhtä hyvää kuin alkuperäinenkin. Pohjat tein niin hyvin kuin silloin osasin ja maalaus useana ohuena kerroksena. Väri Ahtola Kauppakadulta sävytti maalin ja teki valmiiksi riittävän ohuen ruiskutettavaksi imuriruiskulla. Tiesi ruiskun ja sanoi että pitää olla hivenen ohuempi seo kuin tavalliseen ruiskuun. Isä Ahtola ei enää vuosiin ole maaleja sekoittanut ja poika-Ahtola on vakuutus alalla (eli ei isän yritystä jatkanut).
Ja Ladahan kuuluu tietenkin maalata tällaisella:
Olen pitänyt tallessa, löytyy kaikki ohjekirjaa myöten.
