vilkut ei toimi nappisilmässä
mahotonpena
Viesti Kirjoittaja mahotonpena »
joo elikkä kaivoin nyt vuoden seisonnan jälkeen nappiksen esille ja päräytin uuden koneen keulille ja sit käyntiin.muuten pelittäis kaikki paitsi vilkut. vilkun kun laittaa päälle niin ei tapahu yhtikäs mittään,mustavalkoiseen johtoon releelle tulee ainakin jänniten kun vilkun laittaa päälle ja vaalean siniseen mutta rele ei napsu yhtään paitsi hyppyjohdolla vaaleansinisen ja punasen johdon väliin kun tökkää sen. oliskohan rele jääny hiukka jumiin seisonna johdosta?????
mahotonpena
Re: vilkut ei toimi nappisilmässä
vähä kattelin tuossanuita sähkökaavioita niin ite olisin vahvasti sitä mieltä etteisulakerasialta tuu jännitettä siihen punaseen johtoon releelle.kun eikös se sininen johto ole vilkuille menevä ja mustavalkoinen on ohjaus viiksiltä?? vai ymmärsinkö aivan vääriin??
Kytkistä katellessa niin punaiseen (vaiko oranssiin? vähän epäselvä tuo väri tuossa kytkiksessä) johtoon tulee sulakerasialta jännite, sininen menee merkkivalolle ja valko-musta raidallinen menee vilkkukatkasijalle. Katkaisijalla sitten ohjataan virta jommallekummalle puolelle. Eli käytännössä vilkkureleen maadoitus hoidetaan vilkkupolttimoiden kautta.
SimoK
Viesti Kirjoittaja SimoK »
Tämä topic viittasi lähimmäs. Eli omassa nappisilmässä katosi kesken ajon vilkut. Jälkiasennettu merkkivalo palaa, kun viiksestä kääntää. Rele ei lähde vilkkumaan eikä valoja syty ulkopuolella. Uusi rele vaihdettiin. Lähinnä seuraavaksi mietityttää miten kojelautaa saa purettua tai mittariston irroitettua vuoden 76 nappisilmässä. Relehän on vaihdettu nykyaikaiseen ja jotain johtoja on vedetty mittarison läheltä uudelle releelle.
EDit: Itse itselleni vastaten. Tarkista useamman kerran releen maadoitus. Ongelma korjattu.
Käyttis Mitsubishi Lancer stw -04
Harrasteet Uaz 3741 -88, Vaz 2109 -96
Vaikkei varsinaisesti ole ajankohtainen enää mutta Mitta Risto lähtee irti kun otat kojelaudasta sen radion peitelevyn (voi olla myös tuhkakuppi tuossa) pois siitä ratin vierestä kojelaudasta ja työnnät käden siitä niin siinä mittariston vieressä on metalliläpyskä mitä käännät oikealle päin ja samalla työnnät mittaristoa ulospäin.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
jta kirjoitti:otat kojelaudasta sen radion peitelevyn (voi olla myös tuhkakuppi tuossa)
Unohdit jotain :wink:
Käyttis Saab 900 S -97
Nyt ei kyllä leikkaa että mikä unehtui. :D
Uitukki
Saattaa siinä olla ratioki :lol:
Aivan. :lol:
