Etujousien irroitus KIIRE
aleksiyy
2105 etu jousien irroitus menossa ja sormi suussa. Lueskelin jo aiheesta löytyvän kejun mutten hokannut että mitkä pultit irroittaa jotta ala tukivarsi irtoaa. Nopiaa vastausta kiitos!
Re: Etujousien irroitus KIIRE
Kaliaa koneeseen.
Kannattaa irroittaa niin että päästää jouset vapaaksi ja irtoava jousi lentää esim. tallin seinästä läpi.
Ja alatukivarsi kestää paikoillaan kaiken tämän ajan.
Tän ois varmaan voinut kysyä siinä valmiissa ketjussa, jos sellanen kerran löytyy.
21013 ’87, facelift | 21013 ’82 [menetetty] | 21053 ’92 | 21013 ’88 | 21074 ’88
aleksiyy
Kiitos vastauksista! Päätin kuitenkin hypätä tuumasta toimeen ja strategia oli: yläpallo ja iskari irti, näin jousi tekee itselleen suht hyvin tilaa. Sitten sorkkiksella ja temppuilulla jousi pois. Sen jälkeen plazan -50mm jousi tilalle ja tunkilla ylös niin että saa yläpallon kiinni, sitten iskari jne.
Kyllä näissä hommissa aina keinot keksii. Pääasia ettei jousi löytynyt otsasta.
Niin ei se jousen pois saanti vaan sen uuden (vakio)jousen takaisin laitto kun ei ole oikein soppeleita juosipuristimia.
