Yhtä juttua en ole kyllä saa millään aikaan, kun en mikään sähköinsinööri ole. Oikea etuvalo ei pala kunnolla, siis se on himmeä. Vaihdoin polttimot, mut vika pysyi. Toinen huono homma on se, että sen puolen pitkät syttyvät mutta himmenevät ja sammuvat lopulta kokonaan. Se tuli ilmi kun ajelin testin vuoksi iltasella. Akussa tai sulakkeessa tuskin on vikaa, kun loput sen sulakkeen alaisesti toimivat vempaimet toimii hyvin ja muut valot ei kirkastu kun laittaa kaiken sähköä vaativan täysille ja polkaisee kaasua. Koitin puhdistaa kontaktipintaa rasvanpoistajalla ilman tulosta. Missäs siis on vika?!
Himmeä etulamppu?
Viilettäjä
Himmeä etulamppu?
Ensiksi: en oo vähään aikaan taas tänne postannut, MUTTA ostin itselleni hieman remontin tarpeessa olleen 2105 vm -88 viidelläkympillä, ihan vain talven varalle. Nyt pelittää kone kuin kello ja peltiremppaa tehty tarpeellinen määrä (vähän lattarautaa kiinni tuohon äänenvaimentimen alle). AX:ää pariin otteeseen tuunanneena voisin sanoa, että Lada on remonttihelppoudessan isojen poikien Mekano-sarja.
Viilettäjä
