Lada 119
110 kuski
Lada 119
Onko kellään tietoa miten kaukosäädettävän keskuslukon avain koodataan autoon uudelleen???
Kun epäilen tuon avaimen unohtaneen tuon koodauksen.
JohnDoe
Re: Lada 119
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Valitettavasti ohjekirjakin käskee kääntymään merkkihuollon puoleen. Forssan Deltassa ainakin osaavat noita koodata.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
110 kuski
Re: Lada 119
Niinhän tuo käskee :( Mutta ajattelin että jossain venäläisellä sivustolla olisi ollut juttua miten se koodataan ja sen olisi joku kerholainen lukenut ja osannut sen sitten vielä käntää suomeksi tänne kerholaisten nähtäväksi ja meidän kaikkien iloksi :) kun en tuonne delttaan sitä ajatellut viedä :)
JohnDoe
Re: Lada 119
Kalina-mallisarja on Suomessa sen verran harvinainen, että olen itse ainakin huomannut, ettei foorumilla ole oikein sen tuntemusta. Kun niin harvalla foorumilaisella on ko. mallisarjan auto, niin ei ilmeisesti ole ollut kellään suurta kiinnostusta ottaa asioista selvää.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
110 kuski
Re: Lada 119
Vilkkuuko sulla John Doe kalinan mittaristossa se ajoneston valo??? (autonkuva jossa myös avaimen kuva)
No jos nyt sitten aletaan keräämään sitä kalina tietoa :D
JohnDoe
Re: Lada 119
Muistaakseni ajoneston valo vilkahtaa, kun ovet laittaa kaukosäädöllä lukkoon. Vilkkuu myös, jos koodaamattomalla avaimella yrittää autoa käyntiin, eikä käynnistys luonnollisesti onnistu (testasin huvikseni silloin, kun oli ajoneston sirua sisältämätön vara-avain). Normaalisti koodatulla avaimella käynnistettäessä taitaa syttyä lyhyeksi aikaa ja sammua saman tien.
Ohjekirja taisi sanoa, että jos valo vilkkuu jatkuvasti, nin ajonesto on viallinen.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
110 kuski
Re: Lada 119
Mulla se ei kyllä tee yhtään mitään on vaan pimeänä :shock:
äölkjhgf
Re: Lada 119
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Onko tuossa 119:ssä samanlainen systeemi kuin 110:ssa, siis onko ajonesto kytketty jotenkin toimimaan ovi(valo)kytkimien kanssa? Ainakin 110:ssa joutui värkkäämään etuoven karmissa olevaa kytkytintä että sai ajoneston siihen tilaan että antoi kuitata itsensä. Jos sisävalo toimii ok ovikytkimistä niin sitten sen pitäisi olla siltä osin kunnossa.
JohnDoe
Re: Lada 119
110 kuski kirjoitti:Mulla se ei kyllä tee yhtään mitään on vaan pimeänä :shock:
Eikös ohjekirja sano, että tässäkin tapauksessa järjestelmässä on vikaa ja syytä kääntyä merkkihuollon puoleen?
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Re: Lada 119
äölkjhgf kirjoitti:Onko tuossa 119:ssä samanlainen systeemi kuin 110:ssa, siis onko ajonesto kytketty jotenkin toimimaan ovi(valo)kytkimien kanssa?
Ei ole, tämä järjestelmä vain "haistelee" onko avain virtalukossa ja toimii sen mukaan. Näin ainakin olen itse ymmärtänyt. Toimii siis kuten useimmissa muissakin merkeissä.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Re: Lada 119
Virrat päälle riittää että 110:ssä voi kuitata ajoneston pois, ei välttämättä tarvi ovitunnistimen toimia.
110 kuski
Re: Lada 119
Tässähän ei tosiaankaan tarvitse kuitata enään ajonestoa pois kun avain vaan koloon ja ajoon.Täytyy sitäkin asiaa tutkia kun paremmin kerkiää mutta auto toimii aivan kunnolla mutta tuo kaukosäätö ei toimi kuin vaan kiinni päin ja se valo ei vilku tai tee ylensäkään mitään.
Asiaa tutkitaan :)
110 kuski
Re: Lada 119
Nyt on asiaa tutkittu ja avaimesta on vika löytynyt :D .On jonkun asteinen kylmä juotos avaimen pikku piirissä kun yhtä piiriä painaa niin toimii hienosti auki ja kiinni
Re: Lada 119
No pikkuisen näytää kolvia niin on juotos kunnossa. Yleensä smd komponenttien juotosvian korjaamiseen riittää pelkkä lämmitys, ei tarvitse tinaa lisätä.
110 kuski
Re: Lada 119
Täytyypä kokeilla miten mun käy
