solex kaasuttimista
solex kaasuttimista
mulla on solex 40 addhet sivuimukaasuttimet tos hyllys odottamassa asennusta. onko kellään kokemusta noista solexeista? mitä mieltä niistä ollaan? ostettu käytettynä lopullinen kuntoluokka arvoitus. no korjaus-sarjaa saa hintaa 40e joten kai ne kuntoon saanee jos tarvetta.
- veli alexei
- Moderaattori
Solex on aikas samaa tasoa varmaan kun Ladan omatkin. Ehkä hiukan parempia kummiskin. Oma kokemus on vaan että ei kyllä laatu ole kovin huima. Ja näin olen kuullut monelta muultakin. Mutta sitä saa mistä maksaa.
No voihan niistä oll mitä mieltä tahansa...
addhe on ihan asiallinen kaasari kunhan on kunnossa, noissahan on laakeroidut akselit ja muutenkin ihan toimivat. Ei ne nyt kuitenkaan weberille pärjää mutta ihan ok kuitenkin. Joskus tuli käytettyä ralliautossa vastaavia 45 millisiä ja toimi ihan hyvin.
Yleensä huonolla vivustolla pilataan koko kaasaripaketti ja sitten sitä saa kokoajan säätää.
- NesteHukka
Solex vaakaimut ovat jossakinsuhteessa jopa paremmat mitä Dellortot. Suurimpana vikana on suutinten ja seosputkien saatavuus tänä päivänä, mutta samaa ongelmaa on Dellortollakin. Weberimiehillä vielä kai on helpompaa toistaiseksi.
JOS noi Solexit on päältä vaihdettavilla pääpiireillä, niin ne on ihan jees, mutta jos on altavaihdettavat, niin suosittelen miettimään asennusta toiseenkin kertaan... Voi olla säätöoperaatio mukava, eikä kaikki dynot suostu säätämään sen takia.
Kyllä tuo addhe on ihan vastaava kuin weberin sivuimukin... Eli laakeroidut akselit, suuttimet päältä yms.
Moposportista tilasin muuten eilen perusvivuston noin 45 euron hintaan. Samalla kannattaa tilata lotus o-rengas tiivistesarjat imusarjan ja kaasarin väliin ja tietty paineensäädinkin pitäisi olla kaasarien kanssa...
Mulla pääty just eilen läppärungoksi 45mm addhe:t, taitaa juuri ja juuri riittää 1.6 koneeseen
Vielä kun lähes läpästä ulospain tuo runko on 48 mm...
Marko kansanen
Re: solex kaasuttimista
Avastaan tätäkin keskustelua. Itellä on tuo solex kaasutin mallia kopio 28 kurkuilla ei kylläkään toimi tällä hetkellä yhtään ei suostu auto käymään tyhjäkäyntiä joutuu vissiin ettimään toisen kaaduttimen tilalle ja tuo solex on vielä ihan tuliterä
