Kannet
ss127
Kannet
Viesti Kirjoittaja ss127 »
Kävin tuossa tonkimassa kellarikomeroa ja törmäsin osaan josta heräsi kysymys.
Sylinterikansi 21011. Mikä ero tuolla on 21051 kanteen? Kumpikin on tietääkseni 1200 koneita. Onko venttiileissä eroa tai kanavissa?
team LADA VAZ HERE
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
21011 kansi on kaikissa 1200-1600 ketju koneissa lukuunottamatta kaikkein vanhimpia joissa 2101, hiukan oudolta kuulostaa tuo 21051 kansi olisiko 1300 remmikoneesta? ainakin tuo 2105 alku viittais siihen.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
öh
21011 kansi on 1,2-1,6 ketjukoneiden kansi, 21051 kannesta en ole koskaan kuullutkaan mutta 2105 kansi on remmi 1,3:n kansi
ss127
kannet
Kiitos tiedosta.Siinä tapauksessa mulla on 1300 lohko ja kansi. Ja ihan ylimääräisenä. Ken tahtoo saa hakea pois.
team LADA VAZ HERE
metusala
Viesti Kirjoittaja metusala »
Ainakin Ladan malli 21051 on 2105 koppa varustettu 1200 moottorilla, 2105 on 2105 koppa sekä 1300 remmimoottori, 21053 mallissa on 1500:nen moottori.
Niin kuin jo sanottiin kaikissa ketjukoneissa on 21011 kansi, moottorin tilavuus selviä lohkon oikealla puolella olevasta, parin sentin kokoisista lohkoon valetuista numerosta: 01 tarkoittaa 1200:sta moottoria, 011-1300, 03-1500 sekä 06- 1600. Remmikonetta eli siis 2105 moottoria valmistettiin vain 1300:na.
Kumpi kone sulla siis on: 1300 remmi vai ketju?
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Kaikissa ketjukoneissa ei ole 21011 kantta! Aikana ennen 1,3 ja 1,6 koneita oli 1,2 ja 1,5 koneissa 2101 kansi.
Ja sitten on tietty 1700 kone jossa on taas eri kansi.
ss127
Kannet
No nyt kun on lisää tietoa niin täytyy tutkia tarkemmin.Kiitoksi tiedoista.
team LADA VAZ HERE
metusala
Tosiaan kai vuoteen 75 asti oli käytössä 2101 kansi johon Turbiini edellä myös viittasi. Jos ollaan pikkutarkka niin 1200 moottoreissa käytettiin kahta eri 2101 kannen mallia. Kansi 2101-1003011, joka oli käytössä vuoden 1973 loppuun asti sekä kansi 2101-1003015. Ensimmäistä käyttäen oli puristussuhde oli 8,8, toisella taas 8,5. Myös 21011 kansia on 2 tyyppiä: 21011-1003015 puristussuhteella 8,8 sekä 21011-1003015-10 suhteella 8,5.
jes
hyvin on opit mennyt perille kansiasiassa :D
Valko
Voi ei joko taas nihilistien kokous?
Viesti Kirjoittaja Valko »
Nimittäin:
Tieto ON valtaa, mutta mutta, tieto lisää TUSKAA :)
Terv. Fraasikuningas
arpati
Re: kannet
Viesti Kirjoittaja arpati »
ss127 kirjoitti:Kiitos tiedosta.Siinä tapauksessa mulla on 1300 lohko ja kansi. Ja ihan ylimääräisenä. Ken tahtoo saa hakea pois.
Kelpaa, mutten taida pelkästään noitten takia lähteä Hesaan. Oisko Ristolla asiaa Nokialle tai osa tarvetta kanttivaloisiin jotta voitais saada tavara liikkumaan? :wink:
Huomenna (La) olen menossa Ahvenistolle GFF ratapäiville.
050 354 9376
124/2101 practical beauty
