Täytyykö taustapeili olla liimattu?
Puakki2
Viesti Kirjoittaja Puakki2 »
Tuli vaan mieleen, että kupparilla on imusarvet, ja -kupit, ikh:ssa oli peruutuspeili imukupilla, vaikka myyjä eppäili sellaista olevankaan, hintaa ei tahtonut löytyä. Tarjosin vitosta noin heppoisesta jutusta, viimein löysi jostain katalogista 9;30e.
Kysyin: Kestääkö takaus yhtä kauan kuin tavara? Myyjä ilmoitti: Katsastuksen ylitse!
Motonetissa olikin sitten monenlaista peiliä mm. "sisäpeili klipsillä", sellainen kiinnitetään häikäisysuojaan, mutta sillä on tarkoitus peilata vain jumalankuvaa.
Tuo ostamani peili putosi seuraavana yönä tallissa, kuulin: "GPS:än istukka on jämöttänyt lasissa imukupillä jo vuoden, irtoamatta. vain nuolaisu kupin kumiin!"
Noin niinku mielenkiinnosta: Pyssyykö imukuppi kiinni vielä -20C pakkasessa?
Zapsky
Re: Täytyykö taustapeili olla liimattu?
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Taitaa aika pitkälti riippua imukupin laadusta ja ikkunan kaarevuudesta. Pakkanen jäykistää imukupin kumiosaa, mutta jos se on lämpimässä asennettu onnistuneesti, ei pakkasen pitäisi muuttaa tätä. Mitäköhän laki mahtaa asiaan sanoa, saako taustapeili olla imukuppikiinnitteinen, eli ns. irroitettavissa? Itse en moista lakipykälää muista olevankaan...
Näin offtopiccina, muistathan tämän?
lola
Viesti Kirjoittaja lola »
Taustapeili ei ole pakollinen jos autossa on sivupeilit molemmat! Yhden kerran kävin katsastuksessa ja läpi meni vaikka arvelin jäävän katsastuksen kiinni just peilistä!
lola
POHJOIS-KARJALAN AvtoVAZ
Kiihtelysvaara
Mistään tarkistamatta olen sitä mieltä, että taustapeili on oltava. Missään ei kuitenkaan sanota, että sen pitäisi olla kiinnitettynä tuulilasiin. On olemassa yläkarmiin ja kojelautaan kiinnitettyjä peilejä.
Tuosta pakollisuudesta olikin puhetta toisaalla, eli pitää olla.
Arvauksena lisäksi että peilin pitää olla E-hyväksytty.
Zapsky
Katsastusmies ei kerro totuutta, pitäisihän tuon jokaisen tietää. Virkamiehetkin ovat ihmisiä.
Laabani
Viesti Kirjoittaja Laabani »
Kuorma-autoissahan ei ole taustapeiliä... Tiedä sitten onko henkilöautoissa pakollinen, käsitykseni mukaan ei. Tuolla jo mainittiinkin että molemmat sivupeilit oltava (siis jos taustapeiliä ei ole). Pitänee kysyä seuraavan kerran konttorilla.
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 67#p337867
1256/1992 Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista
97 § Taustapeilit
M1- ja N1-luokan autossa tulee olla taustapeili korin vasemmalla puolella ja, jos auton takaikkunasta ei ole näkyvyyttä, korin kummallakin puolella. M1- ja N1-luokan autossa tulee lisäksi ohjaamon sisällä olla taustapeili, ei kuitenkaan autossa, jossa ei ole näkyvyyttä takaikkunasta.
Puakki2
mush kirjoitti:http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 67#p337867
97 § Taustapeilit
Siinä se sanottiin ilman kiemuroita, tuo "onko peili EU- hyväksytty", onkin jo toinen juttu?
Pysyi kiinni -18C pakkasessa
Lienen kertonut kun ostin Kalinan vetokoukulla, se luvattiin siihen, Delta ei itse sitä laittanut vaan Osahankinta? Kävin kerran turhaan koettamassa koukkua joka ei sopinut. "pojat" alkoi kekustella: Sen saisi äkkiä Venäjän reissulla. Johtaja mutisi vastalauseitaan, minäkin kiinostuin asiasta: Miksi venäläinen ei käy?
Johtaja: Koska se ei ole Eu-hyväksytty, jos katsastus sen hylkää, me joudutaan se vaihtamaan! Viikkojen kuluttua koukku kinnitettiin, Belgiasta saatu!
Itse aikoinaan kyselin tuota vetokoukku asiaa käytetyssä autossa. Vastaus oli seuraava: Koukun laittaja on vastuussa siitä että koukku on säännösten mukainen autoon kuuluva. Vuosikatsastuksessa koukun kiinitys tarkistetaan ja mikäli siinä ei mitään erikseen silmiinpistävää ole niin siitä ei E-merkintöjä aleta etsiä. Omassa autossani on Venäläinen koukku ja siitä sen kyrilisin kirjaimin varustetun tarran otin pois, koskaan ei ole koukku katsurin silmään ottanut.
Onhan minulla laiton pakoputkikin, pakoputkenkin tulee olla e-hyväksytty tai etamaasa valmistettu. Sitäkin olen tiedustellut ja samantyylisen vastauksen saanu. Eli kunhan putki on ehjä ja näyttää autoon sopivan ei siitäkään aleta mitään e-merkintöjä etsimään.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Miksi taustapeiliä ei voi liimata? Liimaussarja maksaa 10e.
