lattarautani ei saa bensaa
Pirttine
Viesti Kirjoittaja Pirttine »
joten nyt olis hätä ja pitäs saada kiireesti apua että saa lähteä koeajamaan, auto on siis tallissa seissy nyt muutaman kk ja vihdoinkin kun pääsin käymään auton läpikotaisin valmiiksi, laiton bensaa tankkiin ja starttasin, ei lähtenyt käyntiin. joten ladani yksipisteruiskuun ei tule bensaa enkä tiedä mikä näistä on bensaletku tai missä vika? kaadoin ilmanputsariin bensaa ja lähti kyllä käyntiin ja tyhjäkäynti oli koriaa kuunneltavaa. joten kertokaa missä kiikastaa? mistä löydän bensansuodattimen jonka tarkistaa tai mikä on bensaletku ylipäätään?
Auton Speksit
LADA, NOVA (2105), 1700 i Classic (VAZ2107)
Rek-nro AGR-599
Valmistusvuosi 06.96 -
Alustanumero XTA210730T0973992
Alkaen 06.1996
Korityyppi Lada 4D SEDAN 2107-1700I-210730/242
Päättyen
Rekisteröintipäivä 26.03.1996
KW 62 Moottorikoodi 21073
hv 84 Vuosimalli 1996
Iskutilavuus 1690
Teho 62KW
Syl 4 Pituus 4150
Moottori Omapaino 1090
ABS Suurin sallittu kokonaismassa 1460
ASR
Moottorityyppi Bensiinimoottori
Ajoneuvotyyppi
Vetotapa Takaveto
Jarrumalli
Jarrujärjestelmä Hydraulinen
Polttoaine Bensiini
Velttiilejä per sylinteri 2
Katalysaattorin malli Katalysaattoriin Lambda-anturilla
Korimalli Sedan
Vaihteistomalli
TECDOC tyyppinumero 5700
Re: lattarautani ei saa bensaa
Eikös näissä yksipisteruyiskuissa ole suodatin konetilassa siinä rintapellin yläosassa?
suurinpiirtein tämän näköinen:
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Bensansuodatin on moottoritilassa kiinni,siinä pellissä,joka erottaa moottoritilan ja sen tilan,jossa on esimerkiksi konepellin lukkolaite (moottoritilan takaosassa,tuulilasin puoleisessa päädyssä)....Bensansuodatin on sellainen metallinen sylinterimäinen osa,johon tulee molempiin päihin letku (bensaletku)...Eli toinen letku tulee bensapumpulta,ja toinen menee ruiskuyksikölle....Sun Ladassa voip olla sellanen juttu,jos ei lähde käyntiin....että bensapumppu ei lähde pyörimään,kun virran kääntää päälle...Bensapumpun surinan kyllä kuulee,kun kääntää virrat päälle.
volga m22
Viesti Kirjoittaja volga m22 »
pressa kirjoitti:Eikös näissä yksipisteruyiskuissa ole suodatin konetilassa siinä rintapellin yläosassa?
isäukon ladan puutumisen syynä oli just tuo suodattimen tukkeuminen. melkein oltiin jo kantta irrottamas :lol:
puolilämpimässä oleva pellitankki taitaa olla herkkä kerään moskvaa suodattimeen. kaasariladan tankin tyhjäks ajaminen tuotti pitkällisen riesan. :?
Polttoainesuodatin tulee kierteillä kiinni näissä. Muutenhan tuo kuvassa oleva mötikkä on aivan samanlainen.
Pirttine
juu tuollainen mötikkähän siinä on kierteillä, eileen tuas mietiin että mikä ristus tua oikeen on ja te jälleen valaisitta minua ja kerroitte että on bensansuodatin, kiitos tästä :) pitääpäs ruuvvata auki ja kattoa onko vika siinä. Entäs jos vika ei ole bensansuodattimessa, vaan bensapumpussa? mitäs sille osaa tehdä ja mistäs mä sellasen löydän :D
virtain
Kannattaa varmaan se bensansuodatin vaihtaa jokatapauksessa,niin ei ole sitten sen suhteen epäselvää,että toimiiko.....Bensapumppu sijaitsee tankin vieressä,tai siinä jossain hattuhyllyn alla takapaksissa (itselläni kun on farmari-Lada 1700i,niin en 100% osaa sanoa bensapumpun tarkkaa sijaintia)....Pumpun äänen kyllä kuulee,kun virrat kääntää päälle (siis jos pumppu toimii).
matomaukka
bensapumppu löytyy tankin sisältä. 4 napainen pistoke irti ja bensajohdinta ja tusina niitä pikkuruuveja niin koko hökötys lähtee irti. kohoineen päivineen.
Pirttine
Joo en taas ajatellu loppuun asti eileen ku hätäsesti kirjotin, joten virtaa tulee pumpulle asti kun liittimestä katsoin, yhdes oli maa, yhdestä bensamittari ja kahdesta johdosta ei ole tietoa, löytyy 2105 lada josta meinasin ottaa pumpun mutta se perhana oli erilaanen johdoiltaan ja kiinnitykseltä. Joten saako jostain motonetistä jonkun tarvikepumpun jolla sais pelaamaan vai pitääkö tilata joku erityinen pumppu venäjänmaalta tai joltain toimiva käytetty pumppu?
Puolituinen
Viesti Kirjoittaja Puolituinen »
Motonet ei ainakaan näytä tuntevan ladan pumppua, mut onhan niitä muitakin tarvikeliikkeitä kuin motonet. Ei muuta kuin kyselemään löytyykö mistään, jos ei mistään löydy ni sit sovitat siihen jonkun muun auton pumpun. Kyllä niitä on jouduttu muihinkin autoihin sovittaa, jos ei ole löytynyt sopivaa.
Yks juttu minkä voisit ekana kattoo ennen kun alat uutta pumppua hommaamaan, jos se auto on kerta seissyt jonkin aikaa ja varsinkin jos se on seissyt kuivalla tankilla, niin se pumppu saattaa olla vaan jumissa. Pumppu irti, ruiskutat pumpun sisälle jotain ruosteen irroittavaa tai jotain muuta ohkasta öljyä, annat sen jonkun aikaa imeytyä, sit syötät akusta suoraan virtaa siihen ja koitat samalla varovaisesti naputtaa sitä jollain. Tai sit jos sen saa purettuu osiin, mut yleensä niitä ei ole tarkoitettu purettaviksi. Hyvällä tuurilla sen vois saada toimimaan, koska jos se on ennen seisomaan jäämistä toiminut niin mikä muukaan sitä olisi seisomisen aikana rikkonut, muuta kuin se et se on jäänyt jumiin.
matomaukka
Biltemasta sai tilattua tarvikkeena tuota bensapumppua. Haulla pitäisi löytyä artikkeli aiheesta.
