renkaat nivaan
ebe
renkaat nivaan
Viesti Kirjoittaja ebe »
haluaisin tietää että saako nivaan alkuperäisen kokoisia uusia renkaita..vai pitääkö rengas kokoa muuttaa ?
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Kaiken kokosia renkaita saa jos on valmis maksamaan. Nivaan sopii parhaiten maasturityyliset kumit.
Nivan alkuperäis renkaiden kokoa ei taida suomesta löytää? Ainakin mitä mä oon kuullu niin ei saa... Eli täysin varma en ole.. Mutta venäjältähän niitäkin kyllä löytyy...
NesteHukka
Mikäs tuo Nivan pulttijako on, ja miten tuollainen 5 pulttinen ylipäätään ilmoitetaan?
Ajattelin jos alkais katseleen Nivaan sellaisia vanteita, että saisi oikein maastorenkaat alle.
ebe
joo löysin helsingistä liikkeen mistä sais pinnoitettuja renkaita.. vanteeen pultti jako on vähän epämääräinen" varmaan tuuma mitta" 5x139.5 ja jotain osia päälle jotkut jenkki vanteet varmaankin kävis !
kalkkuna
Nivan renkaat askarruttaa
Viesti Kirjoittaja kalkkuna »
16" rengas oli tiukka paikka kun niitä kyselin liikkeestä. Ivecon rengas kuulemma sopii ja sellaiset pinnatut oli alla kun Nivan ostin. Kuormurin rengas vaan on kallis. Suzuki Samuraissa on kuulemma sama jako ja kun itseltä sellainen rekisteristä poistutui niin "pakko" siitä oli sovittaa vanteita Nivaan.
Just äsken pimeässä pulttasin Mangelsin vanteet Nivaan eteen, taakse tuli jo laitettua viime viikolla. 15" ja 205 M+S renkaat vanteilla. En tunne yhtään rengaslainsäädäntöä mutta vähän hurjalle näyttää. Takana vois mennä mutta edessä on kai liikaa ulkonemaa. Renkaat eivät tdn ole järkevät Nivaan mutta ne olivat ilmaiset.
Otan kuvat ja laitan linkin kun kerkeän, paha selittää kunka paljon tulee yli.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Pulttijako on 5x5,5 tuumaa eli 139,7mm. Mittausohje ja liuta jakoja löytyy osoitteesta http://koti.mbnet.fi/~skote/pulttijako.htm.
Suzukissa ja Daihatsussa on tuota samaa jakoa mutta niissä on lähinnä 15 tuuman vanteita...
Viisipulttisen ohje kannattaa sitten tulkita oikein, eli ei molempien mitattavien reikien keskeltä kuten parillisessa pulttijaossa, vaan toisen keskeltä ja toisen ulommasta reunasta. Tulos on näin mitattuna sama kuin reikien kautta piirrettävän kehän halkaisija.
kalkkuna
Suzukista 15" Manglesit Nivaan
http://niva.kalkkuna.org/nivakuvat/niva ... rsuaa.html ja http://niva.kalkkuna.org/nivakuvat/niva ... ahtuu.html
185 rengas vois kai just ja just noilla vanteilla mennä ilman levitystä edessä? Nyt kaikki on 205 renkaita. Tuntuu että nuo Manglesit oli aikanaan yleisiä tarvikevanteita. Offsettiä on reilusti, melkeen reunaan saakka. Nivan oma vanne on päinvastoin sisälle kääntyvä.
Pakko kai väsätä joku levitys tai ostaa eteen 2 kpl kapeampaa rengasta (jos löytäis samaa Hankookia alle mitä takana on).
NesteHukka
No voi prkl. Onko tosiaan niin, ettei tolla pulttijaolla sitten löydy 16" vanteita? Löytyykö isompia? 15" en laita kun äärimmäisessä hädässä.
Jusu
öhh...
Ilmeisesti myös Uazissa olis tota jakoa, mutta se ei kai helpota niiden löytymistä yhtään...? :roll:
http://www.mrt-wheels.com/boltpatternref.html kirjoitti:5 on 5-1/2 (139.7 mm)
AMC - Jeep (5 bolt) '42-'89
Chrysler - 8 cyl. & wagon '46-'55
- Imperial '54-'66
Ford 2 ton van
Ford Bronco, F100
Ford - all '28-'48
- full size P.U., van, Bronco '49-'89
International Scout, Travelall
Lincoln - all '52-'60
Mercury - all '39-'51
Suzuki - Samurai '86-'89
Noissakin taitaa vaan olla lähinnä 14-15'' vanteita.
Tästä näkyy muuten olleen puhetta ennenkin:
http://nanno.homeip.net/ladaboard/viewtopic.php?t=847
NesteHukka
Niin no tuli tuota vanhempaa threadia lueskeltua, niin tosiaan 15" vanteillakin saa riittävästi ulkokehän kokoa, kun noissa maastorenkaissa on tuota profiilin korkeutta...
Eri asia sitten onkin, että ihan hirveän hintaisia nuo maastorenkaat.
Katselin offikaupasta että "jaa, onpas edullisia, kun vaan 133 euroa, mutta sitten paljastui, että se olikin hinta vain yhdestä renkaasta :shock:
Nivaismi
Viesti Kirjoittaja Nivaismi »
Itselläni Nivassa Michelinin nastattomat talvirenkaat kokoa 175/80 R16, eikö niitä sitten enään valmisteta? Kokohan on sama kuin alkuperäinen venäläisittäin tuumina (?) ilmaistu.
Jos tulkitsin AKE:n sivua oikein niin Nivaan saattaisi saada 205/80R16 ilman muutoskatsastusta? Leveys kasvaa 30 mm ja korkeuden kasvu jäisi ehkä alle sallitun 51 mm:n, mutta sopiiko 205/80R16 Nivan vanteelle? Nivan vanne on muistaakseni 5 tuumaa leveä ja 205/80R16:set ainakin ensiasennuksena 6 tuuman levyisillä vanteilla.
175R16:n korkus on 27 tuumaa, 205R16:n 29 tuumaa, eli korkeus kasvaisi 2 tuumaa, mutta kun aletaan puhua lakitekstistä ja tarkoista mitoista, niin miten kävisi?
Onko kellään Nivassa 205/80R16:sia? Koko on yleinen lavamaastureissa.
sepkar
Viesti Kirjoittaja sepkar »
Good Year Ultra Grip nastarengasta on saatavana kokona 175/75 16.
Vaan ei han saatavana. Pitää tilata Ruotsista ostaa 445 eurolla, siis 4 kpl.
Tämmöstä kertoi Kaerlan kumi just. Tosin löysivät varastostaan Michelinin vastaavankokoisen joihin löivät nastat. Suorastaan edulliseen 400een hintaan.
Pöhö-Andrei
Venäjältä saa ainakin ja varmasti alkuperäisen kokoisia. Kysyin kerran jopa hintoja ja en niin mahdottoman kovana sitä pitänyt. Muistelisin että alle puolet noista esitetyistä hinnoista. Kun käyn seuraavan kerran voisin ihan mielenkiinnosta kysäistä. Saapahan ainakin vertailupohjaa näihin suomen liikkeisiin ja heidän hintoihin.
RYSSA
Viesti Kirjoittaja RYSSA »
suzukin 15" mangelsit,215 15" tai 225/75 15" tai 235/75 15" viimeinen koko jenkki farmareissa vakio koko halpoja renkaita.
