1200s vm.88 ajovalot ei pala
Ladailija90
En saa ajovaloja toimimaan. Kytkentäkaavion mukaan seurailin piuhat läpi, vaihtelin sulakkeet ja releet mut ei toji. Ratin luota on johdot ehjät. Valokatkaisija naksauttaa releen kun kääntää ajovaloasentoon. Kaikki muut valot toimii. Ajattelin jo kun löysin suuntaa antavan kaavion ettei ongelmaa oo enää, mut mites kävikään...
Olisiko ideoita mitä tarkastaa seuraavaks?
Re: 1200s vm.88 ajovalot ei pala
Onko molemmat eli pitkät ja lyhyet pimeänä? Ajovalojen maadoitus tarkistaa (tai periaatteessa on ehjä jos parkit palaa) Sulakerasian sisäinen vika on mahdollinen, idänkäviöiltä tai mansemotorsilta voi ostaa uusia lattasulakkeilla olevia rasioita.
Ladailija90
Parkit, jarruvalot, vilkut, pitkät ja sumari takana toimii. Lyhyet edessä ja ajovalot takana ei toimi. Onko noihin missään tietoa noista liittimistä jotka tulee siihen sulakerasiaan kiinni, et mitä johtoja kuuluu olla missäkin. Niissä kun on se väritäplä jonka uskon tarkoittavan sen liittimen väriä, vaan autossa kun on useampi saman värinen liitin. Aattelin jos on aikaisemmin onnistuttu niiden paikat sotkemaan.
Siis hä?? Takana on yhdet valot eli palaako ne vai ei? (siis takan ei ole erikseen parkkeja, pitkiä ja lyhkäisiä valoja)Ladailija90 kirjoitti:Parkit, jarruvalot, vilkut, pitkät ja sumari takana toimii...ajovalot takana ei toimi.
Jos ne liittimet olisi sotkettu, menisi vähän muutakin sekaisin. Tuskinpa. Onhan se vaihtamasi rele oikeanlainen? Jos ne kaukovalot kerran pelasivat, niin kokeile niiden releellä lähivaloja.
Ladailija90
Luettelin pötkössä kaikki toimivat valot. Kyllä kaikki nyt osaa hahmottaa et pitkät on edessä. Takana ei toimi ne valot jotka ajaessa ovat koko ajan päällä eli ajovalot, edessä ei lyhyet valot.pressa kirjoitti:Siis hä?? Takana on yhdet valot eli palaako ne vai ei? (siis takan ei ole erikseen parkkeja, pitkiä ja lyhkäisiä valoja)Ladailija90 kirjoitti:Parkit, jarruvalot, vilkut, pitkät ja sumari takana toimii...ajovalot takana ei toimi.
Eli siis,kun laitat parkit päälle,niin parkit syttyvät ihan ok (takanahan ei ole erikseen parkkeja)...Ja kun laitat ajovalot päälle,niin sammuuko tässä vaiheessa takaantakin valot,eli koko takapää on pimeänä myös?
Ladailija90
Takana on koko ajan pimeetä. Edessä ei lyhyet pala. Eli parkkiasennossa perävalot pimeät (kuten kuuluvat), edessä parkit pelaa. Kun käännän katkaisijan ajovaloasentoon Rele naksahtaa mutta valoihin ei tule muutosta. Eli lyhyet ei lähde päälle, eikä taakse syty mikään.virtain kirjoitti:Eli siis,kun laitat parkit päälle,niin parkit syttyvät ihan ok (takanahan ei ole erikseen parkkeja)...Ja kun laitat ajovalot päälle,niin sammuuko tässä vaiheessa takaantakin valot,eli koko takapää on pimeänä myös?
Ladailija90
Tuli vielä mieleen et mikä mahtaa olla apukuskin lokarissa sellainen musta mötikkä johon tulee muutama valojohto? Kytkentäkaaviossa mikä minulla on, ei sellaista osaa ole. Mötikässä on vain merkintä Max headlight 2x60w ja max parklight 2x4w. Mötikän toisessa päässä on sulake jolla kyllä virta kiertää.
Anteeksi etten osaa hahmottaa tekstiäsi, ja tälläisessä teknisessä kysymyksessä se olisi tärkeää. (ja aika paljon muutkin joutuu noita tarkentavia kysymyksiä tekemään).Ladailija90 kirjoitti:Kyllä kaikki nyt osaa hahmottaa
Kyllä takanakin pitäs syttyä valot,kun laitat parkit päälle....Koska parkkiasennossa edessä kuuluu palaa parkit (niinkuin sulla ne toimiikin),ja myös takavalojen pitää palaa tällöin.
Tuo lienee ajovaloautomatiikan poksi, poista sulake siitä ja kokeile pelaako valot. Huhujen mukaan nuo temppuilevat monasti.Ladailija90 kirjoitti:Tuli vielä mieleen et mikä mahtaa olla apukuskin lokarissa sellainen musta mötikkä johon tulee muutama valojohto? Kytkentäkaaviossa mikä minulla on, ei sellaista osaa ole. Mötikässä on vain merkintä Max headlight 2x60w ja max parklight 2x4w. Mötikän toisessa päässä on sulake jolla kyllä virta kiertää.
Ladailija90
Ei ollut tarkoitus tiuskia. Tässä vaan vielä muut asiat painaa niin ärsytti vielä enemmän ladan sähköt.pressa kirjoitti: Anteeksi etten osaa hahmottaa tekstiäsi, ja tälläisessä teknisessä kysymyksessä se olisi tärkeää. (ja aika paljon muutkin joutuu noita tarkentavia kysymyksiä tekemään).
Mutta vika saattoi löytyä. Purin tuon sulakerasian atomeiksi, niin valoreleen yhden liittimen kohdalla ei oo kuin musta aukko.
Kyllä siinä jälki on, mutta tota liitintä ei.
Pitää ettiä jostain uutta sulakerasiaa et näkee onko vika siinä. (Saa tarjota jos sattuis Pohjois-karjalasta löytymään.)
Pistin kyllä mansemotorsille kyselyä löytyykö heiltä, ja minkähintaista.
Mutta kiitokset tässä vaiheessa jokaiselle joka yritti neuvoa. Palataan asiaan jos ei sitten uudella rasialla toimi vieläkään...
