2104 -96 1.7i käynnistyy ja sammuu samantien
bastard
Viesti Kirjoittaja bastard »
joo eli hyytyi kesken ajon. vaihdoin seuraavana päivänä pa suodattimen niin toimi pari minuuttia en usko että suodattimessa oli tukosta koska bensa tuli hyvin läpi vanhastakin. nyt kun starttaa niin pienen hetken käy ja sit häviää kipinä ja näyttäisi loppuvan bensan tulokin suuttimesta. kampiakselin tunnistinta epäilin mutta vastus ainakin vähän yli 500ohm ja muuttui vähän kun rautaa edessä heilutteli. oisko jollain antaa neuvoa mistä lähteä vikaa ettimään
virtain
Re: 2104 -96 1.7i käynnistyy ja sammuu samantien
Viesti Kirjoittaja virtain »
Onko Check Engine-valo syttynyt,ja onko vikakoodeja luettu? Jos ei ole vikakoodeja luettu,niin ne kannattaa ekaks lukea....Koska vian löytyminen saattaa helpottua,jos auto antaa vikakoodin...
Ja jos ei vikakoodeja tule ja kipinät ovat hukassa niin suoraan tutkimaan itse Sylttytehdasta eli suorasytytyksenohjainyksikköä ja puolia.
virtain
Onko varmaa,että myös kipinä katoaa samalla,kun auto sammuu ja se bensantulo lakkaa...Vai lakkaako ainoastaan bensantulo?....Tietysti voihan olla että bensa/sytkäpuolella on samaan aikaan vikaa...Tosin eikös boksi ohjaa näitä molempia,eli jos boksi on viallinen,niin silloinhan vois olla tilanne,että kipinä/bensantulo loppuu samoihin aikoihin :? ...Mutta ennenkuin enempää arvuutellaan,niin vikakoodien luku...Ja ilmoitusta tänne foorumille,että mitä koodia mahdollisesti antaa...
bastard
eipä oo vikakodeja. tai no tuli tuo 22 kaasuläpän asentotunnistin vika kun oli pistoke irti siitä kun käytin. liittimiä puhdistettu ja kylmäspraytä kokeiltu puolaan ja asentoanturiin mutta ei vaikutusta. välillä se käy tyhjäkäyntiä ehkä kymmenen sekuntia mutta heti kun koskee kaasuun nii sammuu. ja jos jätät käymään tyhjäkäynnille niin sitten käy ehkä sen kymmenen sek. ja sit sammuu kerrasta. irto tulppa oli johdossa niin siitä kun loppu kipinä nii sen jälkeen sammuu.
bastard
niin ja siis eihän tämmösessä suorasytytystä ole vaan hukkakipinäpuolalla mennään. se vois toki olla paska mutta kun ei oo toista millä kokeilla eikä arvalla viittis ostaakkaan.
Kyllä tuossa GM 1.pisteruutassa on suorasytkä. Siinä on ohjainyksikkö, jossa on kiinnitettynä 2puolaa. 1 ja 4 -sylintereille sekä 2 ja 3 -sylintereille.
Vai minkä ihmeen hukkakipinäpuolan olet sinne asentanut?
Eikä sytkää tai kipinää saa sitten ikinä kokeilla niin, että tulppia on irti kontaktsista rungon kanssa.
toktornivako
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Kyllä tuossa GM 1.pisteruutassa on suorasytkä. Siinä on ohjainyksikkö, jossa on kiinnitettynä 2puolaa. 1 ja 4 -sylintereille sekä 2 ja 3 -sylintereille.
Minkähänlainen käsitys sinulla mahtaa olla "suora sytkästä" taikka hukkakipinä puolasta?
bastard
no kyllä se minusta silti on hukkakipinä malli. jos autossa ei ole nokan tunnistusta niin miten se voi tietää missä sylinterissä paukuttaa? eli eikös se tässä lyö yhtäaikaa 1j4 ja 2ja3 eli aina yksi hukkakipinä. mutta turha tästä kiistellä mielummin jos tuohon vikaan olisi jollain kokemuksia tai muuten tietoa.
Olikos näissä erilliset releet bensapumpulle ja ohjainlaitteelle? Mikäli on niin niiden tarkistus (boksille menevä sähkö jos katkee niin loppuu kipinä ja bensa).
Hukka- tai SusiKipinäpuolasta minulla ei tietenkään ole mitään käsitystä ja siksi tuota kysyinkin. :lol:
Sen verran tuosta Suorasytkä -höpötyksestäni että se lienee nimitys jota Ladakorjausrompussa Konela/Delta tästä järjestelmästä käyttää ellen sitten ole lukenut väärin tai muista omiani.
Siellä siis puhutaan Suorasytytyksenohjainyksiköstä ja tästä kai olen tehnyt virheellisen johtopäätöksen eli sen että näissä GM 1.pisteruiskutusmoottoreissa olisi suorasytytysjäjestelmä.
bastard
no kampiakselin asentotunnistin vaihdettu ei vaikutusta. sen jalkeen tarkastin releet ja nyt ei sitten tule enää kipinää ollenkaan. sytytyksen ohjainlaitteelle tulee ainakin virta eli olisiko nyt se sytkä moduli tai moottorin ohjainlaite paska.
bastard
pitää vielä mitata tuo moottorin ohjainlaitteen ja sytytyksen ohjainlaitteen väliset johdot.
bastard
tai sytytyksen pääteaste kai se oikealta nimeltä on.
