-00 Samara nykii ja pätkii pahasti
Samurai
Viesti Kirjoittaja Samurai »
Ostin tuommosen samaran, n.90tkm ajettu kun halvalla sai :)
Mutta ihmeellistä ja "hieman" häiritsevää vikaa siinä on..
Eli mateluvauhdissa, esim liikenneympyrässä, tai yleensä ruuhkaisella risteysalueella lada alkaa nykimään ja yleensä sammuu.
Jos ei ehdi sammua, niin lähtee taas käymään kun pumppaa kaasua hetken aikaa nopeasti. Jos pääsee sammumaan niin lähtee kyllä heti käyntiin,
mutta sammuu samontein kun yrittää vähänkään antaa kaasua. Joutuu hetken käyttämään tyhjäkäyntiä ennen kuin rupeaa taas toimimaan.
Polttoainesuodattimen vaihdoin, sekä laitoin bensan sekaan sitä suuttimien puhdistusainetta mutta ei ollut vaikutusta kummallakaan.
Kellään ideoita mistä etsiä vikaa seuraavaksi? Polttoaineen saannissa vika ilmeisesti kuitenkin on?
Edit. Sen verran täsmennystä että vika on enemmänkin kaasun asennosta kuin vauhdista riippuvainen.
Eli esiintyy isommillakin nopeuksilla pintakaasulla ajaessa.
Marko
Re: -00 Samara nykii ja pätkii pahasti
Viesti Kirjoittaja Marko »
Tyhjäkäyntimoottori saattaa vaikuttaa tässä,vaikka ei oo kyse varsinaisesta tyhjäkäynnistä.Toinen edellämainitun kanssa voi olla kaasuläpän asentotunnistin.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Yksi mahdollinen kohta on lämpötila-anturi ja siihen tulevat johdot.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Onko se General Motorsin vai Boschin tekniikalla? -00 myyty ja käyttöönotettu auto voi olla valmistettu aikaisemminkin. Onko vikakoodeja? Onko tulpat ja tulpanjohdot milloin vaihdettu viimeksi ja onko niissä silminnähden hapettumaa?
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
