1700i Tukehtuu/ei hyväksy kaasua. NYT TOIMII!!!
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Mikähän nyt on vialla,kun kaasua painaessa tukehtuu kokonaan,ja ainoastaan ihan pintakaasulla auto kulkee...CE-Valo syttyi,mutta sammui sitten :shock: ....Mitkä nastat pitää yhdistää,jotta voisi kokeilla lukea vikakoodit (jos yleensä antaa mitään)? ....Vai osaiskos joku kertoa,että mikä vois olla syynä tuohon tukehtumiseen...Sekä teki myös pari kertaa sen,että ei lähtenyt käyntiin...Ja uudella yrityksellä myöhemmin lähti ihan hyvin taas käyntiin.
Miten korjaus tehdään,kun vikakoodi on 33,eli taulukosta katsottuna "imusarjan absoluuttinen paine,signaalijännite liian korkea" ?...Tämä on minulle täyttä hebreaa,mutta jos joku tietää,että mityä tarvis tehdä,niin kertokaas...
Viimeksi muokannut virtain, 23.12.2012 16:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
virtain
Re: 1700i Tukehtuu/ei hyväksy kaasua. Vikakoodi 33
Olenko mukamas ensimmäinen,jolle on käynyt näin??? :shock: ....Vai eikö porukka vaan nyt halua auttaa??? :roll:
Nappaa MAP-anturin johto irti. Mikäli käynti tasoittuu, on vika löytynyt.
virtain
Tekeekö viallinen MAP-Anturi tätä samaa oiretta,koko ajan?....Sillä kysyn,koska kävin ajamassa Ladalla tuossa illalla,ja niinkauan ennenkuin moottori saavutti normaalin lämpötilan,niin auto toimi ihan ok :shock: ,mutta sitten alkoi taasen tämä pintakaasulla ajelu,ja tukehtuminen,kun yritti antaa kaasua :? ....Tosiaan luin vikakoodit (oikein 2-kertaa) Ja molemmilla antoi koodin 33.
Näin muistelisin, yli neljän vuoden takaa yhtä potilasta.
virtain
OK...Saatan tänää viel saada yhden Map-anturin,jolla voin kokeilla että onko vaikutusta....Sen verran jo aamulla kokeilin,että laitoin auton käyntiin,ja tämän jälkeen irroitin sen johdon siitä MAP-anturista...moottori sammui lähes heti johdon irroituksen jälkeen :shock: ....Ja otin sitten koko MAP-Anturin irti,ja varovasti imaisin siitä alipainelähdöstä.....MAP-Anturista tuli suuhuni jotain vedentapaista :lol: ....Eli ilmeisesti sen kuitenkin kuuluis olla kuiva sisältäkin :?
virtain
Re: 1700i Tukehtuu/ei hyväksy kaasua. NYT TOIMII!!!
Joo eli nyt Lada taasen toimii...Vaihdoin sen MAP-Anturin (Otettiin se yhdestä purkuun menossa olevasta Pontiac Transport tila-autosta)....Eikä koeajolla oireillut mitenkään,eikä sytyttänyt CE-Valoakaan 8) ...Akunkenkä oli irti muutaman tunnin,joten luultavasti on vikamuistikin tyhjentynyt....Täytyy nyt joku päivä vielä lukea vikakoodit...Toivottavast ei tule vikakoodeja :? ....Kiitokset jaakkimalle avunannosta :D
