Öljymäärän merkkivalo 2111
Joen musikka
Pakkaskelien tultua huomasin aamukäynnistyksen yhteydessä valon palavan.Öljyä oli ja valo sammui aikanaan.
Viikon päästä sama juttu.Mittatikku kun on aika epäselvää mallia niin aloin epäilemään ja lisäsin n.puoli litraa.Valo palaa edelleen.Vuotoja ei näy.Öljyt vaihdettu 2 kk sitten.
Hälyttääkö valo liiasta öljystä??? Hajoaako kone jos siinä on puolikas öljyä liikaa? Liimaanko teipinpalan varovalon päälle? :?
2112,-07,tummanvihreä
1117,-09,punainen
Smoppi
Re: Öljymäärän merkkivalo 2111
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Onko tuo anturi sellaista mallia, että valo palaa virtapiirin ollessa poikki? Kannattaa puhdistaa anturi ja sen liitin. En tiedä kyllä tuosta anturista mitään koska samarassani ei sellaista ole.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
LADACAT
Viesti Kirjoittaja LADACAT »
Öljynpinnan anturi todennäköisesti jumittaa välillä.Ei hälytä liiasta öljymäärästä,vain liian vähäisestä.
Kone ei varmaankaan hajoa,mutta saattaa kerätä karstaa.
Jos auto on parkkeerattu kallelleen kuskin etukulma alemmas,saattaa valo syttyä käynnistyksen yhteydessä.
Auto tasaiselle,virrat pois,uusi käynnistys ja valo ei syty jos öljyä on tarpeeksi.Jos valo ei sammu ollenkaan,on anturi todennäköisesti sökö.
gustha
Viesti Kirjoittaja gustha »
Viimme kesänä Eurosamarassani alkoi öljynpainevalo (öljynmääränvaloa ei ole) palaa jatkuvasti. Tilasin motonetistä uuden,kesti viikon,öljyä alkoi suihkuamaan anturista. Onneksi huomasin sen pihassani,et ei kaikki öljyt ehtiny suihkuta pois.
Nykyisen anturin ostin täältä varaosaliikkeestä,oli vähän kalliimpi,mutta toimii.
Smoppi
gustha kirjoitti:Viimme kesänä Eurosamarassani alkoi öljynpainevalo (öljynmääränvaloa ei ole) palaa jatkuvasti. Tilasin motonetistä uuden,kesti viikon,öljyä alkoi suihkuamaan anturista. Onneksi huomasin sen pihassani,et ei kaikki öljyt ehtiny suihkuta pois.
Minulla on se motonetin anturi toiminut ihan hyvin.
