Eli startissa jonkin sortin häikkää. Kerran jo vaihdettu noin puolitoista vuotta sitten, tosin käytetty sekin oli eikä tullut sillon avattua tai muutenkaan enempiä tutkittua ennen paikalleen laittoa.
Ongelma siis se että naksuu eikä pyöri ollenkaan. Useamman kerran kun kääntää avaimesta ja naksuttaa niin saattaa sillon tällön pyöriä ja käynnistyä, ja kun saa käytiin ja starttaa niin sillon kyllä pyörii hyvin.
Johdot on käyty läpi ja hapettumat maajohdoista putsattu. Akku on myös uusittu ja se on noin vuoden vanha. Laturi toimii ja lataa hyvin. Myös solenoidin päässä oleva herätteen liitin tarkastettu että on kiinni. Niin ja myöskään startin kylkeen koputtelu ei auttanut.
Yritin foorumin hakua käyttää mutta en ainakaan samanlaista ongelmaa löytynyt. Toivottavasti joku osaisi neuvoa mitä seuraavaksi.
Starttimoottori kettuilee, 1700i -96
Re: Starttimoottori kettuilee, 1700i -96
Vikaa lähtisin purkamaan siten että vetäisin johdon akun + - navalta startin herätenapaan. Jos tällöin starttaa ok, vika voisi löytyä virtalukon pohjasta/siihen tulevista johdoista ja niiden liitoksista.
Johdon voi myös korvata asettamalla sopivan meisselin akulta tulevan päävirtanavan ja startin heräteliittimen väliin, varoen maakosketuksia. (Vaihde tietenkin vapaalla eikä virrankaan tarvi olla päällä).
Jos ei tuollakaan keinolla starttaa niin vika todennäköisesti solenoidin kosketinpinnassa, tai solenoidin nahkeasti liikkuvassa "männässä".
Tämänkin voinee varmistaa siten, että toinen pitää avainta starttiasennossa ja toinen yhdistää jollain raudalla solenoidissa olevat päävirtaliittimet. Jos tällöin alkaa starttaustapahtuma, vika löytynee siis solenoidista.
Laziip
Joo. Vika löytyikin jo
. Eli otin startin pöydälle ja suoraan akulta virta ja heräte myös.
Sitten apuvirtakaapelilla miinusnavasta startin kylkeen ja totesin että se ratas liikkui vain edestakaisin mutta ei pyörinyt kuin sillon tällön.
Onneksi löytyi toisesta varaosa latukasta vielä ehjä startti joka tuli myös testattua ennen paikalleen laittoa. Nyt on lada kasattu ja pääsee liukastelemaan taas..
Kiitoksia hyvistä neuvoista kuitenkin.
