2105:sen valoautomatiikka?
Mualari-Man
Viesti Kirjoittaja Mualari-Man »
Onkohan tuossa moista? Kun ostin auton valot jäi päälle, mutta ny ne sammuu ku virrat katkasee.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Siinä on sellainen fiatismi, eli kun avaimesta käännetään virrat poikki ja jätetään avain puoliasentoon (vaakasuoraan), sammuu kaikki sähkölaitteet. Sitten kun käännetään ääriasentoon eli lukkoon avaimen poistamiseksi, kytkeytyy taas virta valoihin, pyyhkimiin ja lämppärinpuhaltimeen.
Tuossa peruskytkennässä tarvitsee kuitenkin aina laittaa valot katkaisijasta päälle.
2107:ssa taitaa olla sitten ihan oikea automatiikka, eli kun virtanen kytketään, syttyy valot, vaikka katkaisija on pois päältä.
Mosse-Aksu
Ainakin osassa 2107:siä on valoautomatiikka. Mun -92 2105:ssä oli johdotus sitä varten. En kuitenkaan koskaan kokeillut sen toimivuutta, vaikka olisi ihan helppo ollut lainata se rasia vaimon 2107:sta.
veli alexei
Kyllä se muistettava on itte. Automatiikka ajaa ihmiskunnan turmioon.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Ainakin mun 05:ssa on valoautomatiikka eikä se ole ajanut mua turmioon (vai sekö se onkin? Kuva)
Itse joskus ihmettelin niitä johtoja tuon automatiikan tiimoilta omassa 2105:ssa (-93)... Ja ajovalot olisi kyllä saanut syttymään helposti muttei takavaloja millään niistä akun tienoilla olevista piuhoista (jotka kaiketi ovat sitä varten?) :roll:
Tai sitten mä en vaan osaa... nyt valojen räpsyttelyyn on jo niin tottunut ettei enää kaipaakaan. Eli täällä ei ole... eikä jaksa rakentaa :P
Mualari-Man
Juu, eipä tuo pakollinen ole, mietinpä vaan.
