Ikkunan liimaus
Ikkunan liimaus
Irtosi tuosta kombista takaikkuna nostimen raudasta. Oli liimalla kiinni. Minkäslaisella liimalla tuo kannattaisi liimata jotta kestää?
Re: Ikkunan liimaus
Itse ja monet muut on korjannut tekemällä pienen puristinkiinnikkeen lasin alareunaan.
Toki joku ohut kumi puristimen välissä ei ole pahitteeksi.
Re: Ikkunan liimaus
Ja onhan noita myrkkyjäkin vaikka miten paljon. Kakskomponenttiliima on sitä rajuinta, miedoimpana niistä esimerkkinä epoksi.
- PöyhöinKuusaalt
Re: Ikkunan liimaus
Vielä karmeampi liimattava kuin tupakkaikkunakahvat. Ehdottomasti kannattaa mieluummin rakentaa joku tuollainen teline nostimeen tai kiilata ikkuna kunnolla yläasentoon. Varsinkin jos on kyseessä takaikkuna.
Tai voihan noita liimailla, mutta kestävyyden ja vaivan suhde on usein negatiivinen.
Re: Ikkunan liimaus
Liimoissa saattaa tulla myös ongelmia kestävyyden suhteen näissä suomen oloissa. Pakkanen sekä kosteus eivät ole hyväksi!
- PöyhöinKuusaalt
Re: Ikkunan liimaus
Tähän toivoisinkin joltain sellaiselta kommenttia joka on onnistunut liimauksessa hyvin ja on saanut myös kestävän tuloksen aikaan.
Araldiitti voisi toimia. Sitä en ole kokeillut.
- toktornivako
Re: Ikkunan liimaus
Ainoa oikeasti toimiva tapa on tuulilasiliima, ensin sivelee pohjustetta molempiin puoliin (lasi ja kiinnike) ja sitten pursottaa liimaa kouruun ja lasi perään, antaa kuivua yön yli niin ei kyllä irti lähde! Ilman pohjustetta lasiliima ei pysy kuin katto verhoilussa
Ei tosin ole ilmainen konsti mutta paras!
- PöyhöinKuusaalt
Re: Ikkunan liimaus
Toimiiko tuo myös jos on tuollainen metallilätkä, joka liimataan ikkunaan eli ei kourunostinsysteemi?
Joku liimahan siinä lätkässä on ollut, joka on pysynyt. Muutenhan ne eivät olisi uutenakaan toimineet.
Re: Ikkunan liimaus
Tuollainen vastaava puristin systeemi tuli tehtyä mikä tuossa Pressan laittamassa kuvassa on. Sovelsin vain alkuperäistä kiinnikettä ja laitoin vielä kuumaliimaa metallin ja lasin väliin. Hienosti on pynyt jo viitisen vuotta paikoillaan.
Pekka
Re: Ikkunan liimaus
Itse laitoin nappiksen takaikkunoihin 2105 etuikkunoiden "kourunostimet", on suoraan bolt on.
