110 mittarivalojen himmennin.
vastaisku
Tervehdys!
Miten tuohon mittarivalojen himmentimeen pääsee käsiksi? Mittarivalot pimeänä ja foorumin ohjeita noudattaen kokeiltu vikaa etsiä, huonolla menestyksellä. Himmennin olis seuraavana , mutta miten siihen pääsee käsiksi? Jotain sille edellisessä elämässä on koitettu tehdä kun jälkiä on kiinnitysmutterissa ja ympärillä.
t0ntza
Re: 110 mittarivalojen himmennin.
Itellä oli sama vika.. Siihen säätimeen pääsi ainakin kun purkaa ratin alta muovit, olisiko 7 ruuvia.. Yksi oli 'piilossa' korkeussäätimen vivun alla.. Sitten pitäisi olla sen verran tilaa että saa pujotettua säätimen ulos.. Tietysti nuppi ja mutteri irti.. Säädin oli omassani ainakin n.10 cm johtojen päässä liittimestään mihin tein ohituksen testatakseni valojen toiminnan.. Jopas jotain ne toimivat!
Nyt ollaan ilman säädintä siihen saakka kynnes löydän uuden..
- Sdelano v SSSR
Mittarivalojen säätimen juotoksen irtoaminen on helposti korjattavissa oleva tyyppivika.
menestystä
menestystä
vastaisku
Kiitokset ohjeista. Talvi on menty ilman mittarivaloja, nyt kohta tarkenee pihalla värkkäillä.
vastaisku
Mittarivalot pelaa. Purin himmentimen ja siellä oli tinauksesta irronnut kaaren mallinen metalliliuska, tinaus, ja toimii.
Pohdittavaa silti jäi, etu parkki olis vielä pimeänä, lamppu ehjä, mittasin jännitteen, se oli 7.5 V. Olisiko tähän mysteeriin apuva.
Kiitokset vielä mittarivaloihin neuvoja antaneille.
Umpioin liittimessä hapettumaa tai muuten huono kontakti, mittasitko muuten maita vasten vai lampun kannan maahan?
vastaisku
Siitä liittimestä mittasin mikä tulee lampulle. Ahdas paikka kun akku on tiellä.
vastaisku
Nyt sitten pelaa parkitkin. Contant cleaneria suihkutin sulakerasiaan sen jälkeen kun olin käyttänyt releet ja sulakkeet irti ja vot! pimputus loppui ja parkkivalokin syttyi.
