Uusi perheenjäsen: Nappis
Jone
Viesti Kirjoittaja Jone »
Löytyi sitten minullekkin Nappis. 21013/-89. Olipa nostalgiset tunnelmat heti alusta alkaen, kun pitkästäaikaa pääsin Nappiksen puikkoihin. Kaikenlaista pientä laittoo sen kanssa on esim: kytkin tuntuu olevan finaalissa, mutta näihinhän on varauduttu. Katsastaakkin se pitäisi lähiaikoina (9). Minkäslaiset päästöarvot tollaiselle sallitaan?
nixon
Viesti Kirjoittaja nixon »
Mulle kävi samoin, paitsi ´87mallia. Ensimmäinen Lada perheessä ikinä! En edes lapsena päässyt kokemaan Ladailun auvoa( oli vaan ooppelia ja subarua). Naapureilla tosin oli silloin Ladoja, mutta eipä ole enää->Nyt on niiden vuoro olla kateellisia!!!!!!!!!!!!!
veli alexei
Re: Uusi perheenjäsen: Nappis
Jone kirjoitti:Minkäslaiset päästöarvot tollaiselle sallitaan?
1.10.1986 ...
CO>3.5% tai HC>600 ppm
Eli jos noi ylittyy niin tulee hylkäys.
v.paasio
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
entiiä mitä pakokaasu arvoilla mitataan mutta kattastus mies sanoi parivuotta takaperin että ei nää nyt ihan ole kohdallaan mutta jos ens vuodeks säädät. käänsin kaasarista jotain ruuvia ja ei se seuraavana vuonna muutakun hymähti mittauksen jälkeen.
Jone
Kiitoksia veli alexei.
Pyrkimys on päästä leimatulla Ladillakilla lokakuun kokoontumisajoon.
nivailija
Täytyy vielä onnitella loistavasta auto valinnasta! Määkin ostin tossa keväällä Nappiksen Nivan seuraksi.
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
Mites ku tällästä nuorta ihmistä kiinnostaa kuitenkin myö teho. 1200L ois suunnitelmissa, mutta onko siinä "tarpeeksi" tehoa, kun ei oikein sydän anna myöden kauheeta rääkkäystä. Esimerkiksi perää on pakko saada heitellä mutkissa jossa se ei autoa romuta. vastatkaa, jos vaikka pääsis Nappis Fergusonin (1957) kaveriks hyvään kotiin.
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Mäksä kirjoitti:Mites ku tällästä nuorta ihmistä kiinnostaa kuitenkin myö teho. 1200L ois suunnitelmissa, mutta onko siinä "tarpeeksi" tehoa, kun ei oikein sydän anna myöden kauheeta rääkkäystä. Esimerkiksi perää on pakko saada heitellä mutkissa jossa se ei autoa romuta. vastatkaa, jos vaikka pääsis Nappis Fergusonin (1957) kaveriks hyvään kotiin.
Tehoahan ällässä on tarpeeksi, niin kuin kaikissa laatumobiileissa. 8) Mutta jos kunnolla aiot perää heitellä, niin tarttee olla kyllä talvikeli. Kesällä ei taho irrota kunnon luisuun edes soralla. Mutta kyllähän siihen lisäpotkuakin sitten suht näppärästi saa.
R-J
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Joo kyllähän siihen noita isompiakin koneita löytyy, tosin ei välttämättä helposti.
R-J
Fiiun koneet alkaa olla välillä aika tiukassa, mutta Ladan omia koneita saanee (jos ei tehdasuusia, niin kunnostettuja ainakin) 1600seen asti suht helposti; sitä en sitten tiiä, onko enää halpa ratkaisu. Isolohko 1700nen on jo sitten hankalampi, kun on ne ruiskut sun muut.
R-J
Mäksä
Saako tälläset vehkeet esim. jos laittaisi 1500 tekniikan 5vaihteisella papereihin?
R-J
Mäksä kirjoitti:Saako tälläset vehkeet esim. jos laittaisi 1500 tekniikan 5vaihteisella papereihin?
Ladan oma 1500nen kone ja oma 5v loota, niin kilpiin menee, että heilahtaa. Nuo vähäpäästöiset kattivehkeet voivat tietty ongelmia aiheuttaa. Kerran vähäpäästöinen, niin periaatteessa pitäis olla aina vähäpäästöinen. Mutta noita vanhoja kaasarikatteja kannattaa välttää muutenkin. En suosittele ainakaan eka Ladaksi.
R-J
Mäksä
Se voipi olla sitte että kohta huristellaa 1200L 1500tekniikalla :) Kestäähän siinä autossa koppaki tota 300cc isompaaki vehettä?
Mosse-Aksu
R-J kirjoitti:Fiiun koneet alkaa olla välillä aika tiukassa, mutta Ladan omia koneita saanee (jos ei tehdasuusia, niin kunnostettuja ainakin) 1600seen asti suht helposti; sitä en sitten tiiä, onko enää halpa ratkaisu. Isolohko 1700nen on jo sitten hankalampi, kun on ne ruiskut sun muut.
Muistaakseni AI:n nappiksessa on 1700i:stä otettu kone ja ruisku korvattu kaasuttimella. Aiheesta taisi olla artikkeli LadaPravdassa. Samalla tapaa mielestäni voi Axteekin koneen laittaa vanhempaan autoon ja sen letkuhässäkkäkaasarin tilalle vaihtaa perinteisen.
R-J
Mäksä kirjoitti:Se voipi olla sitte että kohta huristellaa 1200L 1500tekniikalla :) Kestäähän siinä autossa koppaki tota 300cc isompaaki vehettä?
Kestää vallan mainiosti. Alustahan noissa takapotkuissa on kaikissa kutakuinkin samanlainen. Kunhan nyt et yritä mitään hirveetä ohjusta tehdä, niin kyllä hyvin pärjäät.
R-J
