virrat katoaa!
odsku691
virrat katoaa!
Viesti Kirjoittaja odsku691 »
Lada samara 1500i vm95
Ladasta katoaa virrat, ei yritä startata, valot ja lämmitin ei toimi.
Starttaa satunaisesti käyntiin ja hyvällä tuurilla valotkin tulee ja lämmitin huutaa. Aikaisemmin ei tälläistä vikaa ole ollut. Muuten auto pelaa loistavasti.
Oisko joku rele vai? Auttavia vastauksia nopeasti.
Re: virrat katoaa!
Katoavatko virrat/jännitteet akusta, vaiko virta ei tule akulta laitteille?
Zapsky
Re: virrat katoaa!
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Onhan maadoitus kunnossa?
Johdotkin saattavat "hyppiä" ajon aikana paikoiltaan ja paikoilleen...
odsku691
Re: virrat katoaa!
uudella akulla kokeiltu!
samaa tekee silti
ja se ei edes yritä startata vaan jos starttaa niin lähtee heti käyntiin jos ei lähde käyntiin tarkoitan sitä että ssama asia kun starttailis ilman akkua !
pahin tässä on se kun myöhään käy jossain niin jos ja kun sammuttaa auton niin lähtee yleenssä ekalla käyntiin mutta valot ja lämmityslaite hukassa ei puhalla mitään eikä valoa oo minkäänlaista... vähän ajan päästä kyllä sytty valot ja tavallaan virrat tulee takas
Re: virrat katoaa!
Taitaapa täsmätä oireet samaan kuin mitä kaverin tutun samarassa oli. Virtalukon vaihtamalla korjautu nuo ongelmat.
Marko
Re: virrat katoaa!
Viesti Kirjoittaja Marko »
Voisko sulakerasian pohjassa joku liittimistä olla huonosti?Kuskin jalkatilasta pääsee tarkastelemaa.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
Re: virrat katoaa!
Takavedon maajohto akulta koriin on kiinni maalatussa pellissä maalatuissa kierteissä, joskus aiheuttanut tämänkaltaisen ongelman. Samara ehkä yhtä viisaasti tehty.
odsku691
Re: virrat katoaa!
kuulin muualta kanss että jos virtalukon pohjn vaihtass niin saattas pelata!
virtain
Re: virrat katoaa!
Viesti Kirjoittaja virtain »
No mikä estää vaihtamasta virtalukon pohjaa :shock: ....Jos minulla olis tämä ko.ongelma,niin vaihtaisin kaikki osat,mitkä voivat olla syynä ongelmaan....Koska mikään Samaran osa ei ole kallis 8)
Marko
Re: virrat katoaa!
Nythän vissii on kyse käsittääksein SAMARAA koskien,ei TAKAVETOO,joitten sähköis ei mun mielest oo mitää yhteistä takavetoo.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
Re: virrat katoaa!
Viesti Kirjoittaja 99 »
AI kirjoitti:Takavedon maajohto akulta koriin on kiinni maalatussa pellissä maalatuissa kierteissä, joskus aiheuttanut tämänkaltaisen ongelman. Samara ehkä yhtä viisaasti tehty.
Kokeilisin ensi korin ja moottorin väliin maajohdon vaikka apuvirtakaapelin. :D
99
Re: virrat katoaa!
Marko kirjoitti:Nythän vissii on kyse käsittääksein SAMARAA koskien,ei TAKAVETOO,joitten sähköis ei mun mielest oo mitää yhteistä takavetoo.
Eikös Samaran akun miinusnapaa ole koriin kytketty? Kuitenkin saman tehtaan tuote niin hyvinkin on voitu maalattuun jengaan vetäistä. Mutta eihän tämä minun ongelma ole... Anteeksi kun moista ehdottelin.
Re: virrat katoaa!
99 kirjoitti:
Eihän tämä sitä ongelmaa poista jos akku ja kori ei ole toisiinsa yhteydessä, akun miinusnavalta moottorille mieluummin.
juippi11
Re: virrat katoaa!
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Katso tuo minun 88-samara topic, sama ongelma oli aluksi. Liekö tuossakin huono maajohto, tai sitten rattiputken alla oleva muoviliitin pitää ottaa irti, ja naarasliittimiä kiristellä. Ratin alta muovi pois ja siellä niitä mahdollisesti löysiä liittimiä on.
