Nivaan lokasuojan levikkeet..
nomercy2
Viesti Kirjoittaja nomercy2 »
..juu eli saako mistään nättejä levikkeitä Nivan lokasuojien kaariin?? Täällä Turussa ainakin liikkui aikoinaan beige Niva jossa oli tosi tyylikkäät levitykset kaarissa..auto tais olla jostain pernon suunnalta ? No anyway,jos joku tietää mistä moisia vois ostaa ni noottia kiitos !!! En haluu sellaisia kulmikkaita joita on kait joskus tehtaalta asennettu ja jotka kulkevet myös oven alaosaa peittäen..vaan jotkut pyöreät ja yksinkertaiset !! :oops:
Pöhö-Andrei
Sieltä niitä saa mistä autokin on tullut, eli venäjältä. Olen muistaakseni nähnyt kahta eri veriota näistä kaarilevikkeistä. Pelkät pyöränkaareen tulevat levikkeet ja sellaiset missä on helmalevike yhdistetty pyöränkaariin. Eli yhtenäinen paketti, pyöränkaarien ja helman levikkeet samassa pakettissa 3 in 1. Mielestäni varsin asiallisen näköiset, ja päällemaalattavissa jos musta ei tunnu iskevän muun auton väriin.
nomercy2
Jasoo,ne pelkät kaarenlevikkeet kiinnostais..mites ku nyt jus ei oo tarkoitus lähteä tonne itänaapuriin :wink: ni mahtaiskos tollasia löytyä täältä Suomen puolelta jostain ????????? :shock:
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Tässä pari paikkaa mistä saattaa löytyä:
http://www.offivaruste.com/
http://www.4x4shop.fi/
nomercy2
..herran jestas,onko ne nuin kalliita 300e ??? Gulp pitää harkita kahdesti...
RYSSA
Viesti Kirjoittaja RYSSA »
mulla olis yhret nivan lokasuoja levikkeet sit skuuppi konepellin päälle ehkä takakulmiin ilman otto aukkoihin muovit, katolle takaspoileri jarruvalolla. h~200 e
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Katoppa tuolta: http://www.lada.it/gamma/niva/niacc.htm
Italiassa ymmärretään hyvän päälle, eli Niva on siellä kova sana...
TOVERI NIVA
Mulla ittellä Nivassa semmoset löysää kumia olevat levikkeet, kun tarkemmin kattoo ni näyttäis että se on ihan metritavarana myytävää V-profiili kumia pienellä kielekkeellä josta saa hyvin ruuvattua ne kiinni, täytyy vaan laittaa riittävän tiheeseen ruuveja jotta saa sen pysyyn kaaren muodossa!
Kurkkaa minkä näkönen on noilla "levikkeillä"
http://www.cardomain.com/id/toveriniva
Semmosta kumia vois koittaa mettästää ihan noista kumiliikkeistä kuten esim. TKA Tampereella
