EUROSAMARA 98 1500 sammui tielle
katti
Viesti Kirjoittaja katti »
lämmin auto sammui kun pääsin n.5m (ajoin enne sitä 10km) liikennevalon vaihtuessa eikä suostunut käymään.
mitään ylimääräistä ei ennen sitä, nyt hinattuna kotona. Kun käännän virran päälle kuulu surina hetken aikaa joka
kuuluu bensiipunpusta ja sitten naksahtaa kun rele kytkee sen pois eli poltoaneen paine tulee täyteen joten ei pitäisi
olla ainakaan poltoaineen saanissa vika. Sellaisen Havainon olen tehnyt kun ajan melkein tyhjällä tankilla reilusti riesteyksen
niin selvästi moottori käyntiin tulee hetken katko kun auto on kallelaan ihan niikuin punppu ei saisi tankista bensaa. Onko kenelläkään samaa havaitoa. Olisiko nytkin polttoaineen saannissa vikaa vaikka paine kytkin kuuluvasti katkaiseen pumpun käynnin.
Onko arveluja mistä aloittaa, tarkistin moottoritilassa kaapelit joka puolelta ei irronneita tai katkenneita. :( :(
Re: EUROSAMARA 98 1500 sammui tielle
Ja moottori pyörii kun starttaat? Onko jakohihna varmasti ehjä?
Onko kipinä tarkastettu?
katti
moottori pyörii hyvin, kipnää en ole tarkastanut tartee kaverin katsomaan näkyykö sytytystulpassa kipinä (onko mahdollista sytysjärjestelmän vikaantuminen jos ei laita sytytystulppaa johdon päähän ja runkoon kosketusta , (eletkroninen järjestelmä) muistaisin että jossain varoitettiin en muista missä. Hihnavika tuskin mutta pitää ottaa suoja pois että näkee, toki kyllä ajettu 60t kilometriä viimeksi laitettiin huollon mukaan (parempi malli) oisko mahdollista yhden hampaan hyppy? kävisikö se vielä huonosti ? silti mutta nyt ei ollenkaan.
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Onkos startatessa starttausääni normaalin kuuloinen (eli niinkuin auton toimiessa)?,jos jakohihna on poikki,niin startatessa moottori pyörii hyvinkin "tunnottomasti/herkästi" ja äänikin on tavallisesta poikkeava :?
katti
JOO MENIN KATTOON OTIN IRTI SUOJAN JA SIELTÄHÄN PALJASTUI KATKENNUT REMMI. kyllä se herkemmin pyöri startatessa
kuin tavallisesti pitää paikkaansa tuoreessa muistissa on se luulin että se johtuu siittä että kone on lämmin mutta äsken kun
kokeilin kipinää niin totesin saman herkästi pyörii startilla.
Täällä Ladaboardilla meinaavat että mitään ei ole mennyt rikki moottorista, enkä kyllä minäkään mitään ylimääräistä ääntä
kuullut vain vetoloppui ja auto ei enää käynyt.
Eikun huomenna varaosakauppaan ja uusi tilalle. Oliko täällä boardilla hyvää ohjetta mitä pitää laittaa kohdalleen että venttiilikoneisto alkaa pyöriin oikeassa tahdissa mäntien kanssa.
virtain
En tiedä varmasti,että ottaako venttiilit mäntiin kiinni remmin katketessa Samarassa....Toiset väittää että venttiilit osuu mäntiin,ja toiset väittää,että ei osu :roll: ...Siellä on ajoitusmerkit jakopäässä (Löytyy muistaakseni myös täältä foorumiltakin joku kuva Samaran jakopäästä,jossa ne ajoitusmerkit näkyy,ja että miten ne kuuluu laittaa hihnan vaihdon yhteydessä)...Vesipumppu kannattaa nyt samalla vaihtaa,koska jakohihna pyörittää sitäkin,ettei käy niin...että kohtpuolin alkaa vesipumppu vuotamaan,ja taas on sit otettava jakopää auki.....Ja myös jakohihnan kiristin tietysti uusiksi....Ja,jos öljyvuotoa on,niin kampiakselin/nokka-akselin stefat kanssa uusiksi.
Jos itse meinaa tehdä eikä jakopääremppa ole edes tuttu niin nokka- ja kampiakselinpäiden stefat kannattaa unohtaa. Voi tulla enemmän vahinko kuin hyötyä.
pave41
Viesti Kirjoittaja pave41 »
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 26&t=34973
Ite tehnyt tälleen:
-oikea etupyärä pois
-oikea moottoritilan suojapelti pois
-kampiakselin hammaspyörä pois (muuten ei hihna mahdu)
Jos vaihtaa vesipumpun on irrotettava nokka-akselin hammaspyörä. Tehtävä työkalu jolla pyörän saa pitoon kun pultin kopauttaa auki.
Helppo homma.
virtain
pave41 kirjoitti:http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 26&t=34973
Minkähän takia tarvii nokka-akselin hammaspyörä tässä tapauksessa irroittaa?????????....Ihan huvin ja urheilun kannalta niinkö???? :lol: ....Tähän samaan vois nyt sit kirjoittaa,että "jos vaihtaa vesipumpun on vararengas nostettava takakontista pois,ja sammutettava tupakka!" :lol: :mrgreen:
Mahtuuko pelti kääntymään sivuun ilman nokkapyörän irrottamista?? Itse en ainakaan saanut sivuun/pois ilman nokkapyörän irrotusta.
Kumityynyn irrottamalla ja konetta tunkkaamalla. Näin olen ainakin itse vesipumpulle saanut tilaa.
PS. Ei tullut niin tarkkaa katsottua, niin tässä olikin eri asiasta kysymys.
Viimeksi muokannut samarai, 19.10.2012 16:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
virtain kirjoitti:
Koska sen alla on jakopäänkotelon takapelti ja vesipumppua ei saa otettua pois jos pelti on paikoillaan.
virtain
Ainakaan minun Samarassa se pelti ei estänyt vesipumpun pois ottoa...mutta voihan sen irtikin ottaa...
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Ei se nokka-akselin hammaspyörän irroitus ole kummoinen homma. Pultti pois ja ratas vedetään irti. Mitään ulosvetäjiähän Samaran jakopäässä ei tarvitse käyttää. Pulttipyssy on kyllä hyvä olla, mutta ei välttämättä pakollinen. Moottoria saattaa joutua vähän vetämään kauemmas oikeanpuoleisesta etupyöränkotelosta, että saa vesipumpun mahtumaan välistä pois, mutta se moottorin liikuttaminen onnistuu ihan yhden käden voimin irroittamatta yhtään kiinnikettä.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Kyllä ainakin tälläinen kuvassa oleva pelti pitää ottaa pois että vesipumppun tuolta alta saa pois.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-sam ... 78asbd.jpg
