Sylinterinkansi, 1300/1500. Onko niissä eroja?
Jonsku
Viesti Kirjoittaja Jonsku »
Elikkäs kun Motonet myi kansipahvin, joka oli sopiva sekä 1300/1500 koneisiin Ladoihin, niin entä jos laitan 1500 moottoriin, tonnikolmisatasen kannen. Toimiiko näin vai onko niissä merkittäviä eroja? Entäs vielä 1200:sen kansi? Kansipahvin vaihto on edessä, ja meinaan että jos 1500:sen kannessa vauriota! KIITOS tiedoista! :D
Tooberi
Re: Sylinterinkansi, 1300/1500. Onko niissä eroja?
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
1200 ja 1500 on sama männän halkasija (76mm) eli sama pahvi, 1300 ja 1600 sama halkasija (79mm) eli sama pahvi, jos 1300 on ketjukone kun on olemassa remmilläkin. isommalla reiällä olevan pahvin voi laittaa pienempään koneeseen jos haluaa, muttei toisin päin. kannet passaa keskenään.
Lada 2101 1600 16v Copper Top
Jonsku
Kiitos kattavasta tiedosta. Täytyypä muuten korjata kysymystäni. Tarkoitinkin että ostamani Motonetin kansipahvi on tarkoitettu juuri 1200/1500 koneiseen. EI SIIS 1300. Juuri tallilla paketin kyljestä asian huomasin... Eli aivan oikein kerroit asian vastauksessasi.
Zapsky
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Virheet kannattaa korjata otsikoihinkin, ettei johda harhaan/harhaanjohda :?
