110 sähkövikaa
markus-j
110 sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja markus-j »
110 farmari vm 2004 sähköt oikuttelee.
Kuskin puolen ajovalot ei toimi, lyhyet tai pitkät, parkki toimii. Vaihdoin polttimot, ei auttanut.
Kuskin puolen vilkku toimii omituisesti, vilkuttaa tosi lyhyitä väläyksiä.
Vilkku on oikutellut jo aikaisemmin, välillä ei toiminut silloin kun painaa jarrua. Johtui myös siitä että kun vilkutti, ei takana vilkkunut keltainen vaan se jarruvalo. Vaivaan auttoi kun yksi korjaja kropasi jotain relettä, vilkku jonkin aikaa ok.
Välillä, ei koko ajan, tilanne muuttuu. Silloin mittaristossa vasemman vilkun merkkivalo palaa koko ajan.
Ja kun pitkät laittaa silloin päälle, lähtee tuulilasin pyyhkimet päälle. Jos sataa se on ihan ok, mutta jos ei sada niin alkaa vinkuna kohta rasittaa...
Mistähän pitäisi lähteä liikkeelle? Vilkun kanssa oli kesällä siis jossain releessä vikaa, mutta en ollut mukana kun sitä korjattiin niin en edes tiedä missä releet on. Mistä niitä voi etsiä?
Löytyisikö jostain kytkentäkaaviota 110 farmarin sähköistä? Naapurin kaveri voisi katsoa asiaa, mutta sanoi että apua olisi kaaviosta.
Marko
Re: 110 sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja Marko »
Maadotusjohoista lähtisin tässä tapauksessa liikkeelle.
2108(kesäauto)
2109(varaosa-auto)
H-D 125 SX(projekti)
Fiat Bravo 1.9-07(ajossa)
Fiat Marea 1.8 -00(ajossa)
JohnDoe
Re: 110 sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
markus-j kirjoitti: Mistähän pitäisi lähteä liikkeelle? Vilkun kanssa oli kesällä siis jossain releessä vikaa, mutta en ollut mukana kun sitä korjattiin niin en edes tiedä missä releet on. Mistä niitä voi etsiä?
Lähtisin etsimään maadoitus/liitosvikaa mittariston takaa. Lisäksi tarkastaisin, ettei keskin puolen valoumpiossa ole liittimissä/polttimoiden kannoissa hapettumaa. Vilkkurele on myös halpa varaosa vaihtaa.
markus-j kirjoitti: Löytyisikö jostain kytkentäkaaviota 110 farmarin sähköistä? Naapurin kaveri voisi katsoa asiaa, mutta sanoi että apua olisi kaaviosta.
Saksankielinen korjaamokäsikirja löytyy täältä:
http://warister.com/arkisto/LADA_2110_r ... ndbuch.pdf
Suomenkielisen voi tilata cd-rompulla osoitteesta http://www.kerhotuotteet.fi.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
KSE 1995
Re: 110 sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
Kannattaa varmaan ottaa sulakerasia irti ja käydä kaikki liitokset läpi. Samalla sulakerasian toki puhdistaakin.
Re: 110 sähkövikaa
markus-j kirjoitti:Kuskin puolen ajovalot ei toimi, lyhyet tai pitkät, parkki toimii. Vaihdoin polttimot, ei auttanut.
Ensimmäisenä tarkistaisin tuon kuskin umpion maadoituksen, mikäli maadoitus ei ole kunnossa ei valot pala, huonolla maadoituksella parkki voi palaa. Muistini mukaan samassa maadoituksessa on tuo vilkkukin.
Takavalojen vika löytyy melkovarmasti siitä valaisin pohjasta eli johdon kontakti siihen "folio" alustaan. Kontaktiahan voi kiristää laittamalla ohuet muovisoirot sinne folion alle. (siis lamppujen ja johtoliittimen kohdalle).
markus-j
Re: 110 sähkövikaa
JohnDoe kirjoitti: Vilkkurele on myös halpa varaosa vaihtaa.
Missä tuo rele on?
Sepi
Re: 110 sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Sieltähän se löytyy sulakerasiasta. Tuolta luultavimmin rele nro 3: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... vanie.html
    Solifer SM mopo vm.1975?
