Lada 2105:ssa vuotaa bensaa oljyihin
SampTa
Viesti Kirjoittaja SampTa »
Elikkäs itsellä on 93- vuosimallinen 2105 lada. Olen katsonut sytytyksen ja se pelaa. puristukset liikkuu kaikissa pytyissä "12" kieppeillä eli hyvät. Autolla on ajettu vain 51 tkm! auto on ollut käytössä papalla ja ei ole koskaan rääkätty ja todella hyvässä kunnossa. Mutta tosiaan bensiiniä vuodattaa öljytilaan. ja kun auton starttaa auto käy suhthyvin mutta savuttaa niin perkeleesti ja kun kaasuttaa tulee "mustaa pakokaasua" varmaan saa likaa bensaa. Olisi tarkoitus purkaa kaasutin kyseisestä autosta.
Kaasuttimena on DAAZ kaksikurkkuinen alaimukaasutin 2107-1107010 todennäköisesti. Joten luultavasti vika on kaasuttimessa? koska kaverilla kävi oma lada 3 pytyllä ja se ei valuttanu männänrenkaiden välistä bensaa öljyhin. joten se ei voi olla siinä vika. Mutta ostan ensiviikolla Tulpat ja vaihdan öljyt. öljysuodatin on vasta vaihdettu. Tarvisin vähän apua ladan ongelmaan. :)
Sergy
Re: Lada 2105:ssa vuotaa bensaa oljyihin
Viesti Kirjoittaja Sergy »
todennäköisesti sulla pääsee siis öljyä palotilaan, eli sylintereihin. ja siihen saattaa vaikuttaa että venttiiliohjureiden kumit on jo finaalissa. varsinkin jos auto on ollut erittäin vähäisellä käytöllä. ja tälläisille jutuille täällä foorumilla on sellainen kuin "teekniikka" osasto.
SampTa
Niin se voi olla. Mutta miten se bensa sit on öljytilassa ja sitä on tullut aika paljon kun tikusta katsoo. ja auto on ollu viimeiset 3 vuotta erittäin vähällä käytöllä. joo pitänee sinne tehdä uusi aihe?. Ja vielä sen verran että jos venttiiliohjureiden kumit on huonot niin eikös männän päällä olisi öljyä? onko kovakin homma vaihtaa ne kumit ja paljon maksaa ja mistä niitä saa? niihin pitää olla oma työkalu millä vaihtaa?
Bensapumpun kalvo vuotaa, silloin bensa valuu öljytilaan. Bensapumppuun saa kalvosarjaa muutamalla eurolla eli ei tarvitse koko pumppua uusia. Rikkaalla käymiseen löytyy tietoa hakusanalla axtec.
SampTa
Bensapumppu on uusittu vasta kokonaan siinä ei ole vikaa. joten voiko kaasuttimessa olla häikkää? tai ne kumit?
