Öljynpaluuletkun (ei vaan huohotinletkun) mitat
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Minkähänkokoinen rööri tuohon tulee? Omastani se alkoi vuotaa, enkä uskalla ottaa sitä irti mitatakseni sitä, kun ei välttämättä lähde kokonaisena irti
Viimeksi muokannut Smoppi, 27.9.2012 4:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Re: Öljynpaluuletkun mitat
Missähän tälläinen öljynpaluuletku on? Vai onko kyseessä joku huohotin letkuista?
Smoppi
Tarkoitan sitä venakopasta öljytikun juureen menevää letkua.
110 kuski
0nko 8v vai 16v ? On muistaakseni erillaiset jos muistan oikein.Korjatkaa jos muistan väärin!!
Smoppi
110 kuski kirjoitti:0nko 8v vai 16v ? On muistaakseni erillaiset jos muistan oikein.Korjatkaa jos muistan väärin!!
Oho, niinpä todennäköisesti onkin eri mitat. 8-ventiilinen on tuo, mallia Samara. Hienoahan se olisi jo huomenna päästä ostamaan uutta letkua. Ilmanputsarikin ilmeisesti kuoli pölypilvessä ajaessa, kun alaväännöt hävisivät totaalisesti :( Toivottavasti ei mitään kallista hajoa seuraavaksi, kun näyttää taas näin kasaantuvan nämä viat...
virtain
Viesti Kirjoittaja virtain »
Taitaa olla kyseessä huohotusletku... :? Samarassa ei nimittäin ole mitään öljyn paluuletkua olemassakaan... :roll:
Smoppi
virtain kirjoitti:Taitaa olla kyseessä huohotusletku... :? Samarassa ei nimittäin ole mitään öljyn paluuletkua olemassakaan... :roll:
Eikö nokka-akselin voiteluun käytetty öljy palaa tuota letkua pitkin öljypohjaan?
Smoppi
Ilmeisesti kyseessä sittenkin on huohotusletku. Sieltä alapäästä se jostain kastuu ja ilmeisesti nyt on alkanut tihkumaan enemmänkin. Letku on melkein kivikova ainakin yläpäästään.
Kun kyseessä kuitenkin on huohotusletku, sieltä alapäästä vuotava öljy lienee vain kiertokangen pään roiskimaa öljyä, eikä kyseessä ole niin kriittinen vika kuin jos tuo olisikin öljynpaluuletku. :) Kun kerran etuvetoladan huohotusjärjestelmä on tuollainen: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 2111-2.jpg
Smoppi kirjoitti:eikä kyseessä ole niin kriittinen vika
Ja kun arvaa tiedä tietovisa on kysymyksessä niin vielä tiedustelen onko kaasutin vai ruisku tekniikalla (samaraksihan tämä jo paljastui)? Huohottimen vuoto vaikuttaa myös imuilmajärjestelmään (ainakin ruiskussa) ja sotkee sen toimintaa. Mutta koska en viitsi enempää tietoa onkia niin päätän täältä tähän...
Täsää yksi hyvä linkki: http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =4&t=23715
Smoppi
Re: Öljynpaluuletkun (ei vaan huohotinletkun) mitat
Ruisku on kyseessä. En ole kyllä havainnut huomattavaa laihalla käymistä, ellei sitten tuo alaväännöttömyys johtunut siitä, mutta eipä vuoto toisaalta lienekään (vielä) mikään suuri.
Smoppi
Kun nyt ei vastausta tullut, niin vastaan itse itselleni. Kävin ostamassa työntömitan, ja ko. letku on ulospäin 31-32 milliä paksu, eli sisähalkaisijaltaan 28-millinen letku sopinee siihen...
Smoppi
Tuntuupa olevan vaikeaa saada jotain helvetin yleismallista kumiletkua yhtään mistään. Alan liikkeissäkin on vain paria eri kokoa, ja tietysti mikään koko ei ole sinne päinkään mitä pitäisi. Käsittämätöntä :(
En tiedä että mistä päin olet mutta esim. etralta löytyy hyvät valikoimat kumituotteita ja kaikkea muutakin. On letkuista mattoihin. http://www.etra.fi
Smoppi
jta kirjoitti:En tiedä että mistä päin olet mutta esim. etralta löytyy hyvät valikoimat kumituotteita ja kaikkea muutakin. On letkuista mattoihin. http://www.etra.fi
Ei näy öljyn- ja lämmönkestäviä letkuja olevan tuossa koossa, kun valikoimaa selasin. Tuon letkunhan pitäisi kestää öljyä ja pakokaasua ja lämpöjäkin ihan reilusti, onhan se sentään kiinni sata-asteisessa moottorissa ja kuljettaa vielä kuumempia huohotuskaasuja pois.
Smoppi
Kaupat uudesta letkusta tulikin tehtyä jäsenen Jaakkima kanssa
