Flektin sulake
duster73
Flektin sulake
Viesti Kirjoittaja duster73 »
minkä kokoinen sulake on vaikkapa kanttilampun sähköflektillä?eli siis sillä,mikä on syylärissä kiinni.
Subaru Impreza stw 2,0 -98
Dodge Dart 273 -66
Ford Cortina 1,6 -70
Ford Cortina farkku 1,6 -69
Ford Capri -69
Ford Anglia 1,0 -65
Ford 17m turnier p5 2,3 -68
Plymouth Duster 360 -73
Ford Escort -74
Re: Flektin sulake
16A.
duster73
Re: Flektin sulake
kiitoksia.
Dodge Dart 273 -66
Ford Capri -69
Ford Anglia 1,0 -65
Ford Escort -74
sergei 1200L
Re: Flektin sulake
Viesti Kirjoittaja sergei 1200L »
Missä kohtaa sulakekkeen paikka on?.
degen
Re: Flektin sulake
Viesti Kirjoittaja degen »
Se on numero 7.
sergei 1200L
Re: Flektin sulake
Ja kysymys: Koneeseen laitettu uusi termari, kennosto ei ole tukossa, kansipahvi ok. Mutta flekti ei lähde pyörimään. (paitsi kun antaa virtaa) auto on 2105-93
Lämpöanturikin vaihdettu.. Ajossa ok.
Kuuluuko flektiin vielä relekkin, kun sulakerasiassa on sellainen paikka missä on ollut joku rele.
Ja jos kuuluu rele, niin mihinkä?
Olen "patentoinut" flektin sillain että, saa sisältä päälle. Mutta olisi mukava, että toimisi niinkuin pitää.
duster73
Re: Flektin sulake
oletko koittanut niin,että syylärin alareunassa olevalta anturilta yhdistät piuhat ja käännät avaimesta virrat päälle.jos lähtee flekti käyntiin,on anturi sökö.jos ei,vika jossain muualla.en muista onko ladan tapauksessa relettä,hyvä ainakin olisi olla...
Dodge Dart 273 -66
Ford Capri -69
Ford Anglia 1,0 -65
Ford Escort -74
sergei 1200L
Re: Flektin sulake
Lähtee pyöriin.. vanhalla anturilla,uudella anturilla ja kokeiltu vielä jetan anturilla. Joten ei anturissa pitäisi olla vikaa tai kaikki on rikki???
duster73
Re: Flektin sulake
jos anturin ohittamalla lähtee pyörimään,niin ei kai vika voi olla kuin anturissa?vastusmittari anturin-napoihin kiinni ja keittämään liedellä anturia :)
Viimeksi muokannut duster73, 17.9.2012 19:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dodge Dart 273 -66
Ford Capri -69
Ford Anglia 1,0 -65
Ford Escort -74
Re: Flektin sulake
Onhan siellä Engine Ventilator -rele. Laitapa nyt siihen kunnossa oleva rele ennen kuin alat kaikkea purkamaan.
sergei 1200L
Re: Flektin sulake
Olisiko tietoa missä tuo rele sijaitsee.. Kun mielestäni pitääkin lähteä pyörimään jos virrat laittaa napoihin.
Re: Flektin sulake
Katso vaikka sulakerasian kannen sisäpuolelta. Siellä taisi tuo Engine Ventilator lukea.
sergei 1200L
Re: Flektin sulake
Lukeeko se sulakerasiassa vai releessä.. jospa tuo rele puuttuu sieltä???
