2107 , käynti ongelmia.
janne2max
Viesti Kirjoittaja janne2max »
Jes, elikkäs tuli hommattua 2107, käytin leimalla, meni pästöistä läpi, pätkii, polttaa putken punahehkuun. tulpat ja johdot vaihettu, minkälaisia vika ehdotuksia, seisonut 5 vuotta.
raul
Re: 2107 , käynti ongelmia.
Viesti Kirjoittaja raul »
Katoitko mitä päästölapussa luki?
Jos ois tosi laihalla, niin ymmärtäisin pakosarjan kuumenemisen...
Jos taas kipinöitä jää väliin niin palamatonta seosta menee putkeen ja palaa siellä.
2107 on korimalli mutta millähän tekniikalla on? Ruisku, axtec vai kaasutin? Helpottaisi vastaamista jos tieäisi mistä on kysymys...
janne2max
joo 1,7i ja ei ollu laihat seokset.
toktornivako
Ja mistähän moista päättelet?
janne2max
pakokaasu arvoista ^^ mistäs niitä voi säätää ?
Tässä järjestelmä säätää itse arvot.
Säätää voit lähinnä venttiilivälyksiä. Voit myös vaihtaa tulpat, tulpanjohdot jos on tarvetta.
Jos arvot ovat pielessä jokin anturi tai laite on viallinen.
Lue vikakoodit. Ohjeet Usein Kysytyissä Kysymyksissä.
janne2max
jeps, lähti toimimaan pari viikkoa sitten ihan hyvin, pari viikkoa ja 1500km kesti, no perä vaihdettiin tossa tänään + jarru rummut, seisoi viikon ulkona ja aloitti taas pätkimään ja polttamaan putkea punahehkuun katilta eteenpäin, välillä naukuu hyvin, huomenna pitää koodit lukea vielä että mikähän siinä ois..... ja on muuten larssonissa marraskuu 2013 asti leimaa ;) vähän uutta peltiä laiteltiin ja pohja öljyttiin poikien kanssa
Larppana
Viesti Kirjoittaja Larppana »
Lainataan topikkia kun on 2107 i kyseessä.
En tiedä onko tuossa keksinnössä jakohihna vai -ketju? Oopelissa on hihna joka pitäis vaihtaa noin 120 tuhannen välein, mutta mites tuo takapotku lada? Toimii kuin junan vessa ja ollu kovassa ajossa noin 5 vuotta ilman isompia murheita. Mitä nyt jännitteensäätäjä sai siipeensä toimimattoman puhaltimen johdosta ja laturi vaihtuu jossain vaiheessa.
Yritin vähän googlailla haku toiminnolla, mutta en päässy oikein jyvälle, että kuin on ja varmaankin pitäis jo vaihtaa.
Ketjulla mennään.
Larppana
PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Ketjulla mennään.
Eli onko mitään toimenpiteitä? Vaihtoa / huoltoa? Jotain...? Kovaa ajoa? :shock: :D
Mittarissa nyt 21 000 mutta pyörähtänyt useasti ympäri. Tuon verran tulee kilsoja vuodessa ja on vaan noin 6-7 kk vuodessa ajossa.
Etänä on ihan mahdotonta sanoa mitä siellä pitäsi jakoketjulla, laahaimelle, kiristinkengälle, kiristimelle... jne. tehdä.
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Voihan sen jakopään ottaa auki ja tarkastaa niiden kunto. Itse en moista tekisi, vaan jatkaisin kruisaamista. Kun joku hajoaa, sen kuulee.
Larppana
Näillä mennään, hajonneet osat vaihdetaan. Cruisaillaan niin kauan ku tuo hakkuri liikkuu. 8)
