Minä alan oleen jo maanvaiva tällä foorumilla, mutta aloin kyseleen että mahtaneeko olla kallis katalysaattori vm2003 samaraan jos joutuupi uuden hommaan, tyhjäkäynnillä käy sellainen kilinä sen pakoputken ensimmäisen pöntön kohdalta joka ilmeisimmin on se katalysaattori, päälisin puolen se näyttää ihan tuliterältä pöntöltä mutta siitä lähtee sellainen kilinäkolina tyhjäkäynnillä ja kun sitä vähän auton ollessa sammutettuna heiluttaa niin sisällä siellä joku kilahtaa.
Onko se välttämättä paskana jos kilisee? sen kiinnityspultit ja itse pönttö näyttäää ihan uudelta verrattuna muuhun putkistoon.
Sirinäkilinä pakoputkessa
- PöyhöinKuusaalt
Re: Sirinäkilinä pakoputkessa
Ettei vaan tulisi kilinä katalysaattorin lämpösuojalevystä? Joko katalysaattorin ja korin välissä olevasta tai alemmasta.
Nämähän eivät aina ole kovin kummoisesti kiinni siellä vaan saattavat olla vain sauman ympäri väännetyllä metallikielekeellä paikoillaan.
pitääpä tutkia, toivottavasti on näin onPöyhöinKuusaalt kirjoitti:Ettei vaan tulisi kilinä katalysaattorin lämpösuojalevystä? Joko katalysaattorin ja korin välissä olevasta tai alemmasta.
kautta profeetan parran, elä luota lappalaiseen autokaupoissa
Katastuksessa muuten moitteitta meni mutta katalysaattori paskana, ja sehän siellä kilisee ja kolisee..
ei vaan voi tajuta miten tuo voi olla jo hajonnut kun selvästi vaihdettu tarvikekatti ihan vasta kun pultit ja mutterit on ihan uusia ja kattikin näyttää uudelta....ottaa päähän.
Voiko katin asentaa väärinpäin, siis tarvikekatin? siinä oli se mutikka mihin anturi tulee katin takapuolella, itte anturit olivat vielä alkuperäisen putken paikoilla pelkkä kattipönttö oli vaihdettu hitsaamalla.
Katalysaattorin ei tarvitse pudottaa kuin kerran kunnolla lattialle niin jo sisukset ovat irti, ja kaiken voi asentaa väärin (kun rälläkkä ja hitsi on käytössä).mahannus kirjoitti:...miten tuo voi olla jo hajonnut...Voiko katin asentaa väärinpäin...
mistähän sen tietää kumminpäin sen kuuluu olla kun ei siinä mitään nuolta ole?pressa kirjoitti:Katalysaattorin ei tarvitse pudottaa kuin kerran kunnolla lattialle niin jo sisukset ovat irti, ja kaiken voi asentaa väärin (kun rälläkkä ja hitsi on käytössä).mahannus kirjoitti:...miten tuo voi olla jo hajonnut...Voiko katin asentaa väärinpäin...
Ulostulo on pienempi kuin sisäänmeno.
Eikös -03 ole jo kaksi lambdaa, yksi lähellä pakosarjaa ja toinen katin jälkeen? (eli kuuluu olla katalysaattorin takapuolella). Mikäli katalysaattori ei toimi kunnolla niin pitäisi vikakoodi tulla katalysaattorin tehosta, eli kakksolambda arvo liian suuri tms.mahannus kirjoitti:siinä oli se mutikka mihin anturi tulee katin takapuolella
