Onko kellään Nivassa sivuilla helmasuojina putkia tms? Ajattelin omaan Nivaani jossain vaiheessa semmoiset kyhätä putkesta ettei helmat aina raavi maata kun maastossa ajaa. Miten ja mihin kannattaa laittaa kiinni että pysyvät tukevasti paikoillaan eivätkä riko alustasta mitään? Ja onko mitään vinkkejä millaiset kannattaa tehdä tai löytyykö linkkejä johonkin sivuille missä olisi malleja?
Karjapuskuri ilmeisesti kannattaa laittaa kiinni samoihin putkiin joiden päässä etupuskuri on?
sivuhelmasuojat Nivaan
Sivulla on tunkin reiät, niihin ainakin saa hyvin kiinni. Hitsaat putkiin 12 mm pultit ja työnnät reiästä läpi ja muttteri nokkaan, helppo irrottaa jos tarttee. Putkeen kylläkin joudut laittamaan korvaat tunkin reiät.
Itse kylläkin otin ne pois kun unohdin puhdistaa paskat pois välistä ja helmat lahos.
Katso ja jos ymmärät hollantia niin lue: http://www.ladanivabelgium.be/Techniek/ ... /index.htm
