JOS Lada 110 puhaltimen kaikki nopeudet/puhallin ei toimi
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Omassa otsikon mukaisessa autossa oli vikana vioittunut juotos ohjauspaneelissa, sekä ruostunut liitos puhallinkotelon kyljessä olevan etuvastuspaketin liitoksessa.
Paneelin korjaus:
-Ohjauspaneeli irti kojelaudasta, lähtee molemmista laidoista ohkaisella meisselillä kampeamalla.
-Liittimet irti paneelista.
-Nupit irti vetämällä joko sormin tai pihdeillä.
-Paneelin etukehys irti nipsuttimista
-Heijastinpalikka irti edelleen meisselillä kampeamalla nipsuttimien kohdalta.
-Paneeli auki 3 tasakantaruuvia (yksi piilossa mustan mäskin alla).
-Nipsuttimia meisselillä auttaen lähtee musta kuori liukumaan pois piirilevyn päältä.
-Piirilevy käteen, kolvilla lämmitetään selvästi vioittunut juotos ja laitetaan lisää tinaa. Vioittunut juotos löytynee leveitä lattaliittimiä sisältävän pistokkeen takaa.
Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
Vastuksen liitoksen korjaus:
-Tiiviste konepellin ja tuulilasin välissä olevan ritilän päältä pois.
-Päällimmäinen ritilä irtoaa ristipääruuvit ja päissä olevat 10mm kannalla olevat mutterit poistamalla.
-Pesulaitteen letku irti suuttimien T-haarasta.
-Pyyhkijät irti, edelleen 10mm kannalla olevat mutterit.
-Alempi ritilä irti (ristipää ruuvit pois ritilän päältä sekä eristyshuovasta).
-TÄSSÄ VAIHEESSA VOI VAIHTAA PUHALTIMEN MOOTTORIN JOS TARVE VAATII!
-Vastuspaketin liitin irti (sijaitsee auton kulkusuunnassa vasemmalla puolen puhallinta).
-Vastuspaketti irti edelleen ristipää ruuvi poistamalla, sekä nostamalla pakettia ylös.
-Liittimen voi korjata esim. hiomalla ruosteet vastuspaketista ja litistelemällä 3-napaisen pistokkeen naarasliitoksia tiukemmaksi tai vaihtamalla 3 naaraslattaliitosta johdon päähän. Jos urosliitokset on olemattomiin ruostunut, joutunee lisäksi laittamaan uudet johdot esim. poraamalla johdinlevyyn sopivan reiän sekä sopivalla rengasliittimellä liittää johto johdinlevyyn M4-ruuvia ja mutteria käyttäen. POP-niittikin toiminee aikansa. Läpivientireikä vastuspaketin kanteen ja johdon päähän uroslattaliitin.
-Kaikki liitokset kannattaa rasvata ettei jatkossa ruostu.
-Kun vastuspaketin kiinnitysruuvia asentaa paikalleen, kannattaa ruuvi teipata kiinni meisseliin koska hyvinkin helposti putoaa näkymättömiin.
Kaikki edellä kirjoitettu on 2:n viikon takaisessa muistissa, joten pieniä asiavirheitä voinee esiintyä 8)
