1.5 lassen kaasari 1.2 laraa
stalin
Viesti Kirjoittaja stalin »
kuinka toi 1.5 laran kaasari sopii 1.2 laraa ja onko siinä sama imusarja???? tuoko yhtää muuta ku pensankulutusta???
:evil: :( :?
veli alexei
Eipä taida muutosta juuri tehdä. Sopia pitäis ja suuttimissa varmaan vaan pientä eroa.
Jusu
sopii ja toimii...
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Mulla on 1200:ssa kiinni 1500:n kaasari ja hyvin toimii. Alussa epäilin että kakistelee liiasta sopasta mutta kun reilasinkin jakajan ei kakistele enää... :D:
Eip se kulutusta lisää sen enempiä. 8-10 litraa menee sadalle vaikka ajelen useimmiten yli rajoitusten. Kahdeksan litran jaksoillakaan en ole toisten jaloissa nysvännyt, jätin vain ohittelematta... :roll
Eikä tarvi honottaa menemään molemmat kurkut levällään juuri kuin ohittaessa ja joissain ylämäissä, isommalla ykköskurkulla ja suuttimilla on kaiketi jotain tekoa... 8)
Mun kaasari avaa kylläkin molemmat kurkut heti kun polkasee joten sillä ei kannata alle kolmen tonnin runtata kaasua pohjaan asti ku sanoo BRRRRROOOAAAAAAAAA mutta hyvin sillä on tottunu ajaan ja eikä kulutusmittaria tarvita kun läppien toiminta tuntuu kengänpohjassa... :wink:
Mulla on kyä 1500:n imusarjakin mutta en tiä tekeekö se paljoa mtn...
