1500cc ilman KATtia?
Mikis
Viesti Kirjoittaja Mikis »
Onko tuo Lada 2105-malli, 1500 cc, ilman kattia, siis EI vähäpäästöinen, hävinnyt johonkin? Olisin ehkä kiinnostunut, mutta en viitsinyt vielä kirjoittaa OSTETAAN-osioon. Mikä vuosi tuo malli tuli "kauppoihin"? :D Ja milloin niihin tuli tuo "Kaiken pahan alku ja juuri, Helvetinkartanon leikkikalu, KAT" ? :D
Re: 1500cc ilman KATtia?
Ja infostahan ei viitsi lukea??
1983 ensin muunnos 2105 korista varustettuna 1500 S:n moottorilla, malli Lada 1500 S (VAZ-21053/1983-1984), jonka korvaa samana vuonna ja samalla tekniikalla uusi Lada 2107 (VAZ-2107/1983-1991). uden Lada 2107:n kori perustuu 2105 malliin, mutta siinä on uudenlaiset istuimet, verhoilut, kojelauta varustettuna öljynpaine- ja kierroslukumittarilla myös puskureita, tavaratilan luukkua ja takavaloja oli hieman muutettu ja jäähdyttimen säleikkö oli korkeampi ja krominen, rengas koko 175/70R13, uusien 1,5 litran mallien myötä 2106 korinen 1500 SL jää pois mallistosta.
1992 Pienen toimitus katkoksen jälkeen kaikista Lada malleista 1500 S, 1500 Combi DL, 1600 SL vähäpäästöiset versiot, katalysaattorilla ja sähköisesti ohjatulla kaasuttimella (Axtec). Noin vuoden verran myydään 1500 S mallia erikoisverhoilulla, jolloin myynti nimenä Lada 1500 SL.
toktornivako
Mikis kirjoitti: "Kaiken pahan alku ja juuri, Helvetinkartanon leikkikalu, KAT" ? :D
??? Oletko polttanut sormes siinä vai onko kenties "katti" pudonnut varpaille? Vai mistä moinen arvostus on lähtenyt kumpuamaan:(
Amatööri
Viesti Kirjoittaja Amatööri »
Voisikohan olla, että tällaista infoa ei ole epähuomiossa hoksannut jos ensimmäistä kertaa foorumille eksyy..
Ei välttämättä ole viitsimisestä kiinni.
Amatööri kirjoitti: jos ensimmäistä kertaa foorumille eksyy..
Liittynyt: 10 Kesä 2009 22:35 eli ehkä olisi jo löytänyt kun yläreunassakin iso linkki siihen...
Ei liity suoranaisesti tähän paitsi:
Hypoteettinen ajatelma:
Hankin juuri käyttäjätunnukset ja kirjaudun ensimmäistä kertaa Lada Board -keskustelusivustolle.
Olen aiemmin lueskellut sitä sun tätä ja tuota eli mitä nyt on silmiin sattunut Vierailijana.
Klikkaan Kirjaudu -ikonia. Ja mitä ihmettä???
Eteeni aukeavat vain seuraavat osiot:
SÄÄNNÖT
USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET
LADA INFO
Raavin päätäni ja kiroan koko Voorumin kun se ei toimi. Kun en keksi muuta menen Sääntöihin. Ja kas! Siellä kerrotaan että nämä osiot on ainakin vilkaistava ennen kuin voin jatkaa käyttämään koko Voorumia.
Huomaan että kun saan näiden osioiden viestiketjuista oranssit kellot muuttumaan valkoisiksi niin minut toivotetaan tervetulleeksi täysivaltaiseksi käyttäjäksi.
Tämä nyt on lauantai-illan huumassa mieleen tullut harhanäky eli visio siitä miten ärsytystä ja ahdistusta tiettyjen asioiden osalta voitaisiin saada lievitettyä Puolin ja Toisin.
Siitä minulla ei ole mitään käsitystä että mahdollistaako nykyteknolokia tällaisen vision muuttumisen muuksi kuin harhaksi.
Mikis
Hahahha, joo olette oikeassa. :D Kyllä sitä voisi hiukan tutustua aiheeseen ennenkuin lähtee kyselemään. Mutta siis tuo katti ei itsessään niin pahasti haittaa, vaan tuo vähäpäästöisyys. Tuo katti nyt tuli ensimmäisenä vaan mieleen. Onko tuosta vähäpäästöisyydestä käyttäjälle mitään sanottua hyötyä?
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Vähäpäästöisyydestä itsestään ei liene muuta iloa kuin että ilmakehä saastuu vähemmän. Mutta vähäpäästötekniikka tuo tukun mukavia ominaisuuksia, kuten alentuneen kulutuksen ja lada 1500:n tapauksessa kärjettömän sytytyksen ja puoliautomaattiryypyn.
Kohta tulee vastaansanomista mutta tulkoon, ainahan vähäpäästöladojen puolustajat leimataan kahjoiksi.
