edullinen auton korjaaja ?
make68
löytyykö kempeleestä edullista auton korjaajaa mitä maksas kampiakselin asento tunnistimen vaihto onko helppo itse vaihtaa 110-lada 2000 festival 16 venttiilinen
Re: edullinen auton korjaaja ?
Kampiakselin asentotunnistin löytyy moottorin oikeasta päästä kampiakselin takapuolelta. Eli hihnapyörän takareunassa. Se on kiinni yhdellä (muistaakseni) 6mm ruuvilla. Eli sähköpistoke irti, ruuvi auki ja anturi pois. Uusi anturi paikalleen ja ruuvi ja liitin kiinni. Jossain korjausoppaassa olisi merkitty vaikeusaste samaksi kuin sytytystulpan vaihto, eli vaikeus on suhteellista.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 3_3_01.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 3_3_02.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... 3_3_03.jpg
tässä 8v kuvat mutta eikös se alakerta ole sama.
make68
osan vaihdoin mutta vikavalo palaa vieläkin vaikka käytin akun kengän irti pitää vissii käydä nollauttamassa vika koodit
Akunkenkä muutamaksi minuutiksi irti, silloin vikakoodit nollautuu. Valo sammuu jos vikoja ei ole enää päällä. Millä vika alumperin rajattiin tuohon asentotunnistimeen?
make68
delta autossa käytin luetuttaa vika koodit ne sanoi että tunnistinta herjaa nollasivat koodit vika valo syttyi 5 min päästä kun lähdin delta autosta pois ne sano et jos syttyy nii pitää vaihtaa uusi tunnistin tänään vaihdoin sen tunnistimen pitää seurata syttyykö vika valo enään - kengän käytin pois jos syttyy niin pitää käyttää uudestaa luetuttaa koodit voi ei 3 minuuttia auto kävi ja syttyi se vika valo
- Sdelano v SSSR
Kampiakselin asentotunnistimen vikakoodi voi syntyä monesta syystä. Itse anturi on erittäin toimintavarma, sen viat ovat tyypillisesti "mekaanisia" (vierasesine kulkenut hammaskehän ja anturin välistä, johdinrikko tms.).
Jos Deltan neuvo on ollut kertomasi mukainen (vaihda anturi, jos valo syttyy), voin vain valittaa.
Asentotunnistimen vikakoodeja on kaksi. Kumpikohan niistä mahtoi olla kyseessä?
menestystä
menestystä
make68
vika koodit luettu lambada oli rikki uusi on vaihdettu merkki on bosh nyt ei pala enään vika valo käytin katsastuksessa meni kerrasta läpi tuli leima
eli aikaisemmin herjasi 2 vikaa 1 kampiakselin asentotunnistin 2 lambada kummatkin on vaihdettu ja nyt toimii
- PöyhöinKuusaalt
Kun edullisuudesta oli kyse, niin kiinnostaa tietysti oliko Lambda "edullinen"?
