lada sammaltaa....
riku_rinne
lada sammaltaa....
Kyseessä siis on lada 111 stw 1.5l 16v -vm 00. mistä vois johtua kun menee valoihin ja on lähössä liikkeelle niin auto rupee sammaltaa, kierrokset vaeltaa 1-2 tonnin väliä ja sitten yht äkkiä ottaa kierroksia hep 4 tonnin eestä ja sit mennää. eli sammaltaminen ilmenee ku lämmöt nouseet 90 nurkille. appi ukon kanssa ollaan kahtottu kaiken mailman anturit läpi ja puhistettu. esim: kampiakselin asento tunnistin,lamda anturi jne. ja ostin tossa vähän aika sitten ruiskutusjärjestelän puhistusainetta. Jos tulee mieleen jotain niin vastaa toki.
Viimeksi muokannut riku_rinne, 1.7.2012 16:37. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Re: lada sammaltaa....
Voisi ehkä auttaa tässäkin tilanteessa vastaajia, jos tietäisi, mikä automalli, moottori ja vuosimalli kyseessä. Valmistenumerostakin on usein apua.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Jos jännitteessä tai maadoituksessa vähänkin heittoa niin pura johtojen suojaa noin 15cm matkalta ja tutki johdot, niissä on usein ollut kuumuuden kovettamisesta johtuvia murenemisia.Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila-anturi lienee tarkemmin tutkimatta.
Johtoliitin irti ja resistanssimittaus:
Anturi on normaali NTC-vastus. Resistanssin ohjearvot ovat:
Anturin resistanssi eri lämpötiloissa (ohmia):
+100 C - 177 ohm*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796*20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
Toleranssi noin +/- 10 %.
Samalla kannattaa tarkistaa, että anturin liittimelle tulee sytytysvirran päällä ollessa toiseen napaan +5 V:n syöttöjännite ja että toisesta navasta on yhteys maahan (resistanssi alle 1 ohm).
menestystä
