1.5 16v koneen kampiakselin asentotunnistin?
Tooberi
Viesti Kirjoittaja Tooberi »
eli kysymys kuuluu, onko tuo vr vai hall tyyppinen anturi?
pitäs tietää kun tulee mega ohjaamaan.
Lada 2101 1600 16v Copper Top
START
Re: 1.5 16v koneen kampiakselin asentotunnistin?
Viesti Kirjoittaja START »
mulle sanottiin että vr, mut en sata varma.
kaks piuhaahan siinä on
Tooberi
kaveri meinas kans että vr, kun eikös nuo latan ruisku ym. oo yleensä GM:än tuotosta. mutta jos jollaki ois sata faktaa laittaa ni asiahan ois sillä selvä.
Eihän GM -järjeselmää ollut kuin 1pisteruiskuvehkeissä. Ja niitä oli Suomessa vain 1994 - 1997.
Vai onko joku kuullut 16V GM -ruuttaleluista?
Kyse on induktiivisesta anturista, siis "vr".
Sitten pari kommenttia: pääosa Ladan ruiskuista on boschilaisia. GM:ää ollut 1-piste- ja 4-pisteversioina. Ja kylmiltään veikkaisin, että 16-venttiilinen kaksilitrainen satakymppisarjalainenkin on GM.
menestystä
jaketech racinteam
entäs sitte tuo sytkäpuola, onko puolassa sisäinen sytkäpääte että puola osaa ite säätää latausajat vai pitääkö olla ulkoinen sytkäpääte/yksikkö?
START
mun käsittääkseni ei ole ohjainta samassa, mutta en mene vannomaan. mun mielestä siinä oli joku erillinen moduli
Tooberi
Sdelano v SSSR kirjoitti:Terve!
menestystä
kiitos tiedoista ! juu se 2 litranenhan on GTi malli ja suoraan opelin koneella.
tässä linkki: http://translate.google.fi/translate?sl ... 1016s.html
jaketech racinteam kirjoitti:entäs sitte tuo sytkäpuola, onko puolassa sisäinen sytkäpääte että puola osaa ite säätää latausajat vai pitääkö olla ulkoinen sytkäpääte/yksikkö?
tuolle tiedolle vielä tarvis. tässä kaikki luvut mitä puolan päällä:
42.3705
(2112-3705010-02)
Ty 37.464.038-96
Sikäli kuin ymmärrän, määrittää sytytysyksikkö itse latausajan ("kosketuskulma", "dwell angle").
Yksikön kytkentä on täällä
http://shemavto.ru/kom42.html
ja L497D1:n tietoja täällä
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 497D1.html
menestystä
START
olikos nokalla oleva anturi sit hal vai vr? siinä onkin kolme piuhaa
Nokka-akselin asentotunnistin on hall-anturi.
Tooberi
Sdelano v SSSR oli aivan oikeassa. ohjain on puolassa itsessään. yks juttu tuossa puolassa huvitti, siinä on 4 pinniä liittimessä joista 1 on maa. todellisuudessa se ei mene mihinkään eli tyhjä pinni. tuli ilmi kun mulla kärvähti yksi puola melkein heti (juurikin maavika) kaveri aukas sen ja mittaili. maadotus tulee puolan kiinnityksen kautta, mulla ei pinniin mee maata enää ollenkaan niinkuin alunperin oli ja hyvin pelaa. liekkö jonkinmoinen suunnitteluvirhe kun alunperin alkuperäisessä johtosarjassa/kytkentäkaaviossa siihen pinniin maa menee, tosin turhaan?
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Ilmeisesti kyseessä on hukkakipinä puolapaketti, eikös juu kun tuohon kytkentäkaavaan tutustuin?
Tooberi
THI-900 kirjoitti:Ilmeisesti kyseessä on hukkakipinä puolapaketti, eikös juu kun tuohon kytkentäkaavaan tutustuin?
kyllä, on hukkakipinä eli 2 sylinteriä lyö samaan aikaan. täällä ois yks sellanen ylimääräsenä josta vois luopua
